Teraz jest 16 czerwca 2026, 03:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] klimatronik jak on dziala w trybie auto
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 23:20
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
witam. panowie jak mam rozumiec dzialanie klimatronika w trybie auto.
w mojej becie jak wcisne auto to w zasadzie reguluje tylko tam gdzie powietrze ma leciec. nie reguluje wogole predkosci wentylatora nadmuchu. czy tak ma byc w bmw??? mialem audi i opla i tam zawsze regulowalo sobie predkosc wentylatora a tu jak ustawie tak jest. w audi i oplu bylo tak ze jak zapalem rano auto zimne po nocy to klimatronik skrecal obroty wentylatora do minimum i potem jak silnik zlapal troszke temperatury to walilo obrotami na full i potem jak srodek sie nagrzewal to obroty stopniowo spadaly. a tu caly czas tak samo. i do czego sluzy przycisk ten z tymi dwoma koleczkami na panelu klimatronika
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 23:38
tak jak piszesz, w bmw tak samo jak w audi działa klimatronik.
Co do tych kołeczek (w jednym jest literka A) to:
kółko bez A zamyka obieg powietrza, np jak jedziesz za starym PKS'em :P który dymi to włączasz to i nie czujesz tego smrodu.
co do opcji z literką A to podobno jest to w automatyczne włączanie tego właśnie obiegu zamkniętego, więc gdy będziesz jechał za w/w PKS'em to obieg sam się zamknie :)
Jak się nie świeci nic to znaczy że obieg jest cały czas otwarty.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 06:40
ok czyli ci teraz mam zrobic zeby nawiew sie regulowal sam????
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 12:31
Nic nie trzeba robić. W trybie auto komputer sam ustawia napływ i rozdział powietrza tak aby optymalnie jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę. Skoro piszesz że ci wentylator nie zwalnia to zwróć uwagę czy temperatura tłoczonego powietrza z czasem spada. Jeżeli nawiewy podają ci tak samo ciepłe powietrze to ci pewnie czujnik od temperatury wnętrza szwankuje.
A jak wyłączysz tryb auto to wtedy również wentylator nie zwalnia?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 13:18
Moje BMW: E46 i E36
Aby klimatronik działał w trybie auto należy wcisnąć guzik "auto" aby na wyświetlaczu pojawił się napis "auto" (jak ruszysz +lub- w ustawieniach wentylatora napis auto znika , ale świeci sie dioda na przycisku auto i tu może być przyczyna Twoich niedomagań) chyba wyjaśnienie jest zrozumiałe
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:42
piotrfire tu chyba masz racje ze swieci auto a nawiew sie nie rusza. dzieki sprawdze za chwile jak pojde do auta
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:56
a do czego sluzy p[rzycisk rest na paneli klimatornika. do resetowania ustawien ???
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 16:02
Moje BMW: E46 i E36
Jeżeli wyłączysz silnik i wciśniesz rest ogrzewanie nadal będzie działać pod warunkiem że układ jeszcze nie ostygł.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 16:20
ok. dzieki panowie za pomoc
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:06
no i wszuystko dziala lux. jeszcze raz dzieki
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 20:25
A ja mam jeszcze takie małe pytanko, co do tego klimatronika, czy raczej przemyślenie :P
Pod szybą leci tylko ciepłe powietrze, a nawiewy 'na pasażerów' są takiej temperatury, jak ustawię tym kółeczkiem pomiędzy kratkami (ciepłe - zimne), więc on raczej nie dopasowuje czy ciepłe, czy zimne powietrze, ale raczej siłę nadmuchu, mam rację?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 20:31
tym koleczkem ustawiasz sile nadmuchu :hyhy:
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 20:34
w trybie auto to klime mozesz wl/wyl
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:22
Ale są tam 3 kropeczki niebieskie, 2, 1, 1 czerwona, 2,3 więc chyba temperaturę, a siłę ustawia klimatronik?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:36
Moje BMW: E46 i E36
Tym kółeczkiem ustawiasz temperaturę
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:43
a powiedzcie mi jeszcze czy sprezarka wlacza sie zawsze niezaleznie od temp zewnetrznej czy od okreslonej???? bo w roznych autach roznie jest
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:46
Moje BMW: E46 i E36
o ile mi wiadomo to włączy się zawsze tylko po co ja właczać? Ściągnij sobie instrukcję i wszystko będziesz wiedział
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:47
zawsze w bocznych nawiewach widzialem 1 - 0
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:50
Moje BMW: E46 i E36
On pytał o srodkowy
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:54
piotrfire napisał(a):
On pytał o srodkowy
przeczytaj dobrze...nawiewy na pasazerow
