Teraz jest 23 września 2026, 06:28
 Tytuł: [E46] kontrolka ESP i ABS zapaliły sie w tym samym momencie.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:46
Dzień dobry
Pojawił mi się taki problem ostatnio po tych dużych mrozach. Samochód stał kilka dni na podworku podczas tych mrozow i odpalilem go po jakims tygodniu, wszystko ladnie odpalil bez problemu, pojechalem w trase zrobilem cos kolo 90 km. Zaparkowalem, po mniejwiecej godznie odpalam samochód a kontrolka ESP i ABS juz nie chce zgasnac, ciagle sie pala ?? Zupelnie nie wiem o co chodzi, czy to moze miec jakis zwiazek z wilgocia moze albo z przymrozeniem ?? serdecznie dzikuje za kazda sugestie w tym temacie.
Acha dodam ze mam E-46 320D
dziekuje oraz pozdrawiam
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2009, 22:31 przez kiwunio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 15:44
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Podobne objawy w e39 oznaczaja padniecie czujnika ABS przy kole, podjedz do serwisu podepna auto pod kompa i powiedza Ci czy to czujnik i jesli tak przy ktorym kole. Koszt czujnika jest niewielki.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:51
a co jesli asc iabs zapalają się i po małym zrywku gasną aby zapalić siępo kilku kilosach jeśli ktoś kuma to dzięki edi77 :wsciekly:
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 19:05
Moje BMW: e65 & e36
Moze byc tak ze czujnik konczy swoj zywot, ale jesli sie zapalil blad to komp go wykaze bo jest zapamietany.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:33
Moje BMW: e46 320d touring
to prawda.. ja mialem dokladnie to samo... czujnik ABS pada... i juz niedlugo pasnie zupelnie... niestety:/
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
