Teraz jest 17 lutego 2026, 15:53
 Tytuł: [E36] problem z termostatem 325 TD
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:25
Moje BMW: 530iAT
witam, kompletnie zglupilalem,mam pytnie odnosnie wezy chlodnicy - u mnie jest jeden ten na dole zimny a drugi ten gorny goracy, chlodnica jest na pol ciepla .... temperatura na bacznosc po 3-4 km nawet w zime przy -20 po 5-6 km sie rozgrzal na bacznosc przy spokojnej jezdzie .... w srodku super cieplo .... i juz nie wiem co mam zrobic ?? czy tak powinno byc ?? w lato pamietam trasa 1000 km z bialegostoku do wiednia, z wiednia do bialegostku non stop silnik wlaczony a tepmeratura na bacznosc .... nic nie rozumiem ... hmm moze jeszcze napisze ze weze sa takie twardowate, mozna je zdusic troche, jak odkrece korek to slychac syk i wtedy oba weze robia sie miekie jak "falki"
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:38
no to znaczy że tk ma być skoro tem w pożądku nie grzeje się no i wiesz po to jest chłodnica co aby schłodzić wiec płyn powracający jest zimniejszy ale jak nic się nie dzieje to niee szukaj bo jak by coś było z termostatem to napewno po przjechaniu 100 km złapał by jakś temperature a z tego co piszesz to łapie szybko i przy -20 ledwie by się zagrzał
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:43
Moje BMW: 530iAT
LECHMAN, a weze nie powinny byc caly czas miekie jak "falki" ??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:48
no w układzie znajduje się ciśnienie dlatego węże będę twarde a jak to ciśnienie spuścisz odkęcając korek to normalne że będą miekkie wiec masz wszystko ok i nic nie szukaj
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:49
Moje BMW: 530iAT
LECHMAN, jeszcze martwi mnie ten dolny waz ... ze jest zimny ... nic nie rozumiem ... moze termostat sie nie otwiera ??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:54
termostat jak by nie otwierał to chłodnica była by zimna cała i obydwa węże też a a temperatura silnika by była na czerwonym polu a pozatym nie spotkałem się jescze z uszkodzonym termostatem który by sie nie otwierał jak jest uszkodzony to zostaje w pozycji otwartej cał czas
