Teraz jest 27 października 2026, 09:29
 Tytuł: [E34] Wtrysk sterujący podcieka 2.4td
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 15:54
Moje BMW: było 524td jest530d
Witam!! Mam znów problem z cieknącym wtryskiem sterującym,ostatnio mechanik zakleił go ale widocznie zrobił to jak kowal :kwasny: , auto nie traci na mocy bo ciągnie przy każdej prędkoości obr. silnika ale po prostu nie mogę patrzeć jak żyga mi ropa na silnik :kwasny: może macie panowie jakieś sugestie,jakieś kleje itp. może sami uszczelnialiscie ten wtrysk??? dzięki z góry :)
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 17:15
a gdzie ci cieknie?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 14:58
koło tych kabli dwóch przy wtrysku.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 17:35
to tylko wymiana...tego nie skleisz
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 18:30
e niegadajcie ja mam swój sklejony i od stycznia do stycznia czyli rok 15 tys km i nic nie cieknie
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 23:30
nawet nie mam zamiaru go wymieniać. Chodzi mi o opcję "naprawić" jak tu kolega kazio1919 uczynił :D a czym to podkleić ,a jakie to kleje są takie można powiedzieć [mur beton] :mur: :P , jakieś porady ??
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:05
ja swój wtrysk wyslalem gościowi który zajmoje sie tylko takim wtryskami , trzeba rozebrac go wyczyscic i podkleic od srodka nieukrywam jest to dosc precyzyjna robota tu masz linka
http://allegro.pl/item529780337_wtrysk_ ... prawa.html niewiem moze on naprawia tylko wtryski od TDS-a ale zadzwoń zapytaj
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:28
eetam u mnie nie ma tego plastiku koło tych Kabli i lipa, on nawet tego nie weźmie. Jak kupilem swoją to ktoś ładnie to podkleił (ani kropla się nie sączyła) ale wymieniałem końcówki i zostało naruszone i niestety cieknie. No nic dzieki sam postaram się to skleić, posiedzę dłużej przy tym i może coś poradzę :) Nie chcę wymieniać tego wtrysku z tego względu ponieważ koleś ostatnio go sprawdzał i mowił że jest bardzo dobry (mocna cewka jest jeszcze), dlatgo muszę się wybrać po jakiś mocny klej. Jak kupiłem ją to było na POXIPOL :D i było ok, ale mysle o innym kleju, hmmm, zobaczymy, nie poddam się :D
