Teraz jest 24 października 2026, 20:42
 Tytuł: [e39] pompa wspomagania robi sie głośna
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:23
Witam wszystkich, pytanie tyczy sie pompy wspomagania, robi sie głosna, czy można ją jakoś podratować czy tylko wymiana wchodzi w gre? silnik 2.0 97rok
sliwa 318i E46
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:35
Sprawdziłeś poziom płynu wspomagania?
E46 320d`02 184PS@406Nm by Masters Tuning
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:51
sprawdziłem jest ok
sliwa 318i E46
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 20:05
Jak robi się głośna to na razie będzie chodziła , u mnie była głośna chodziła i staneła na amen , ale dopiero po roku. Spróbuj wymienić płyn w wspomaganiu może ją uciszy. Pomp od BMW nie regenerują bo za drogo wychodzi ( tak mi powiedział facet który regeneruje ) po podobno trzeba cały środek wymienić . W ASO kosztuje ok. 1050,00 zł. :(
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 21:32
Dzieki tak własnie myślałem ale chciałem sie upewnić. Bede jezdzic aż padnie a potem kupie nową.Dzieki pozdrawiam.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 00:25
A może ktoś wie czy duży cyrk jest zeby wyciagnac pompe wspomagania w e39 2.0? wkurza mnie ten dzwiek i chyba zainwestuje w nową. Jesli ktos to juz robił prosze o pomoc.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 28 grudnia 2006, 00:53
tez mialem podobne objawy , jeden mechanik stawial na przekladnie... znajac zycie... pojechalem do innego mechanika... przy okazji polecam w Krakowie na ul.heltmana spec od pomp i przekladni , ten wyjal pompe ,wyczyscil, przeplukal, zalal nowym plynem i chodzi.. cisza... spokoj...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 104 gości
