Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Swap silnika z m54b25 na jakies V8
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 23:34
Moje BMW: Bmw E46 325Ci
Kod silnika: m54b25
Jak w temacie chce zrobic swapa mojego m54b25 na cos mocniejszego m54b30 odpada za mala roznica w mocy, silnik z emki rowniez nie wchodzi w gre za duze koszty. Myslalem nad silnikiem 4.4 benz montowanym m.in w e39 badz czyms podobnym mocowo.
Pytanie brzmi czy w ogole jest mozliwosc upchac ten silnik do e46 bez wielkiej rzezby ?
Czy ma ktos info na temat podobnych swapow ?
Przeszukiwalem forum ale niestety malo jest tematow o swapach w e46, a te co sa w wiekszosci dotycza silnikow fabrycznie montowanych w tym modelu.
Pozdro
obczaj srebrną qpe klik, klik :)
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 23:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
S54 za duże koszty a V8 z manualem upchany do E46 to już będzie tanio?
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 23:38
Nie.
Ori M3 GTR było też poszerzane specjalnie do tego celu i ledwo co weszło. Również jest problem miską i pompą, stosuje się tutaj też miski z Alpiny B8 do takich przeróbek, której koszt ok. 2000 euro.
Da się upchnąć, ale nie bez rzeźby.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 23:41
Kod silnika: m54b25
Raczej m3 e46 angola do swapa nie kupie w dobrej cenie a na przyklad e39 juz tak.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 13:24
Przemyśl sprawę, może taniej wyjdzie kompresor - to zakłada się bez rzeźby i miałbyś ok 300KM.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 15:03
Moje BMW: e46 330ci
Tu masz 2 zestawy:
http://www.esstuning.com/default.asp?c=shop&cat=93&subcat=101&subcat2=176&id=140
http://www.esstuning.com/default.asp?c=shop&cat=93&subcat=101&subcat2=176&id=256
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:50
Kod silnika: m54b25
Piotrk napisał(a):
Widziałem tez zestawy tez nad nimi myślałem ale wolałbym miec mocniejszy silnik w serii od tego co mam i dopiero grzebac ;)
Skoro V8 to rzezba , to co myslicie o m54b30 ?
Duzo zabawy jest z tym swapem z m54b25 na m54b30 ? Wchodzi to plug and play czy sa jakies grubsze roznice ?
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:09
Moje BMW: e46 330ci
dzapan, to są 2 praktycznie takie same silniki, ta sama rodzina M54, różnią się tylko pojemnościa. Analogicznie do E36 i silników M52 nie powinno być większych problemów.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:11
Kod silnika: m54b25
Rozumiem ale na przyklad skrzynia w 2,5 i 3,0 jest ta sama ? Czego potrzebuje do takiego swapa ? Czy osprzet silnika 2.5 podejdzie do 3.0 ?
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:22
przy M54 były takie same skrzynie w 320i oraz 325i, 330i miała nieco inną, ale czym się różniły, to nie wiem.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 20:41
Kod silnika: m54b25
Z tego co wyczytalem m54 b20, b22, b25 i b30 maja takie same kompy różniące się programem.
Czego jeszcze potrzeba prócz gołego silnika do tego swapa ?
Szukam po forach polskich i zagranicznych info na temat tego swapa i duzo tego nie ma.
Jezeli ktos zna adres stronki prosze o link.
Pozdro
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:08
Moje BMW: e46 330ci
dzapan, http://fwmotorsport.pl/ tu zapytaj, albo i nawet podjedź daleko nie masz.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:40
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
dzapan nie sluchaj, zadne tam suszarki takie rzeczy to do japoncow
Masz pomysla na V8 i super ja popieram wysylam PW co i jak - idz w to samochod powinien miec 8 garów !!
na zakupie E39 anglika fajnie wyjdziesz :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 09:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co PW, co? Dawaj tutaj, nie bądź żyła, podziel się z kolegami.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:10
Kod silnika: m54b25
Hartge wypuscil tez E46 coupe z 5.0 litrowym V8 z M5 http://pl.youtube.com/watch?v=di2X-yOSLuE
Napisze do Hartge, jak to zrobili ? :rotfl:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:14
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
z ta miska to chyba mowisz o e36, silnik V8 powinien sie zmiescic bez wiekszych problemow w e46, duzo firm tuningowych np g-power, ac schnitzer wstawialo S62B50 do e46. a z M62B44 powinnien byc mniejszy problem bo nie potrzebuje sygnalu z DSC
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:38
niee
Beim Einbau des V8 in einen E36 oder E46 ist eine ALPINA B8 Ölwanne, samt elektrischer Ölpumpe zu verbauen. Kostenpunkt rund 2000 EUR. Weitere Infos und Bilder dazu folgen.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 14:30
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Juz kilka razy sie dzielilem na tym forum informacjami w tej sprawie i teraz zeby sie nie powtarzac poszlo prywatnie a poza tym to bylo bardzo osobiste ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 16:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dostałem właśnie smsem informacje z hamowania 330i z kompresorem. Wynik 290KM :) Myślę że to jest droga którą możesz rozważyć.
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:00
Kod silnika: m54b25
Rozwazam tez taka droge i jest chyba ona dosc rozsadnym rozwiazaniem ale ciagle mysle o tej V8 :)
