Teraz jest 4 września 2025, 10:05
 Tytuł: [e39] delikatne drgania przy 2tyś obrotów
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:16
nie wiem co to jest jak obroty dochodzą do 2000obrotów to pojawiaja sie drobne drgania powyżej 2tys giną? co to może być? dzieje sie to podczas jazdy jak i na postoju.
sliwa 318i E46
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2006, 19:58 przez sliwa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:37
powodów może być wiele, napisz jaki masz silnik. Często jest to przyczyną zużytych poduszek silnika, zdaza się tez , że pada koło dwumasowe albo coś z systemem wtryskowym
E46 320d`02 184PS@406Nm by Masters Tuning
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:45
2.0 tylko dziwne czemu to sie dzieje jak stoje w miejscu i lekko dodam gazu obroty dochodza do 2tys i czuć bardzo lekkie drgania.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 19:48
Jest to bardzo dziwne ale może jest to głupie ale to takie wrażenie jak by był ostatni tłumik zapchany, głupota ale tak mi sie wydaje, czy jest to wogłóle możliwe?
sliwa 318i E46
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 21:42
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
te drgania u mnie były związane z tarczą sprzęgła, może być jeszcze koło dwumasowe lub poduszki silnika
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 21:49
może nie ostatni tłumik ale katalizator jest już zapchany :zdziwko:
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 22:09
Sprzegło jest niedawno wymienione,poduszki sprawdzałem i wygladaja na ok coś mi wyglada na katalizator albo ostatni tłumik,ale sam juz nie wiem.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 20 grudnia 2006, 00:10
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Może samo mocowanie tłumika, miałem taki przypadek u siebie, z tym że u mnie drgało cały czas. W twoim przypadku może tylko przy określonych obrotach wpada w jakiś rezonans.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
 Tytuł: Re: [e39] delikatne drgania przy 2tyś obrotów
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:32
Moje BMW: e39 2.5ia
mam e39 523ia i mam ten sam problem. dochodzi do 2000 tys obr i drga/brzeczy ponad dwa i cicho [cenzura] to strasznie. pomocy koledzy
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:37
Moje BMW: e39 2.5ia
sliwa, witam kolego mam pytanie poradziłes sobie z tym drganiem bmki przy 2000tys/obr???
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:38
Moje BMW: e39 2.5ia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 56 gości
