Teraz jest 29 listopada 2025, 17:56
 Tytuł: [E39] Problem z prądem w 525d...
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 23:32
Witam serdecznie!!!Jestem od niedawna zarejestrowany na forum i dopiero się wszystkiego uczę,więc sorki za jakieś gapy z mojej strony... :wstyd: Mam problem z 525d z 2003roku.Dzieje się coś takiego,jakby samochód rozładowywał akumulator,tyle tylko że nie ma przy tym żadnej reguły...Po zgaszeniu,5-6 razy jest ok.i odpala bez problemu,a kolejny raz trzeba dać jej prądu z innego auta!!!Czasem stoi całą noc i rano pali na dotyk,a czasem wracając po godzinie z zakupów-ma zero energii elektrycznej...Gdyby ktoś miał jakąś opcje co z tym fantem zrobić,będę ogromnie wdzięczny za okazaną pomoc :D
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 10:59
A jak długo masz ten akumulator? Ja jak kupowałem swoje Auto to było tak, że u poprzedniego właściciela odpalił za pierwszym razem, przejechaliśmy się po mieście i wszystko cacy. Spisaliśmy umowę, dokumenty przekazane, odpalam i kicha-rozrusznik ani drgnie. No to ja do gościa a on mi mówi że bator już stary. Ale odkręcił klemy, coś tam poczyścił i ruszyłem. Potem jeszcze w domu miałem kilka razy taka sytuację że musiałem rozłączać go i ponownie podłączać aż w końcu się wku... i kupiłem se nowy akumulator. Od tamtej pory problemy zniknęły.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 11:20
Rowniez mialem podobny problem, ale aku 100Ah załatwily ten problem
Polecam zobaczyc pobur mocy na wyłaczonym silniku i wyłaczonych podzespołach. Nie powinno przekraczac 0,2 A. Rowniez proponuje zobaczyc ładowanie jakie daje alternator powino ono wynosic 13-14V.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 12:46
Witam serdecznie!Więc akumulator mam w tej chwili drugi,całkiem nowy.Sprawdzałem go nawet w drugim aucie,w e-46 Coupe i na pewno jest sprawny.Za to e-39 podłączyłem pod komputer u elektronika (amatora) :znudzony: i wyskoczyła informacja o "przerwie w obwodzie ładowania akumulatora II"Tylko elektryk nie wiedział co to dokładnie oznacza... :(
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 12:49
daj sprawdzic alternator....prawdopodobnie on robi zwarcie /diody/
przepalona zarowka tez potrafi zrobic zwarcie
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 12:52
Ok.tak zrobię!Z góry dzięki za podpowiedz! :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
