Teraz jest 27 października 2026, 17:24
 Tytuł: [E39] Waz olejowy...Vanos -----> filtr oleju?
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:45
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie koledzy...na tym rysunku zaznaczylem waz, ktory mam do wymiany. I tutaj moje pytanie...czy to jest waz cisnieniowy, w ktorym znajduje sie ciagle olej, czy olej jest dopiero pobierany do Vanosa po uruchomieniu auta???
Dziekuje za odpowiedzi...
Chodzi o waz numer 10 :)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:51
Po uruchomieniu.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:54
wyglada na cisnieniowy
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:06
Cholera...to jak wkoncu :niepewny: :niepewny: :dontgetit: bo chce go sam wymienic, ale jak jest w nim ciagle olej to mi ucieknie dosc sporo...
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:17
Mozesz go smialo wymienic , troszke pocieknie , podloz sobie jakas szmatke .
W tym wezu jest cisnienie jak auto pracuje.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:21
tak jak kolega pisze :) wymieniałem :)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:26
Ok, dziekuje Panowie...Tomku a jak dostep do tej sruby na dole, bardzo trzeba lape wyginac...??Czyli w tym wezu powstaje cisneinie w czasie pracy auta...w raz z obrotami wzrasta cisnienie??No to juz wiem, czemu caly blok i dol silnika mam mokry od oleju i czemu musze go dolewac :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Dzieki koledzy!!
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 21:16
Krzyśku dobrze jest zdemontować puszkę od filtra powietrza to łatwiejszy dostep będziesz miał :)
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:53
Hehe...dzieki bardzo Tomku :)
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 07:22
Jeszcze taie pytanie...czy te sruby dokrecamy jakims momentem czy poprostu tak, na wyczucie? :dontgetit:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 09:44
na pewno jest gdzieś podane ile Nm ale niestety nie wiem... dokręcałem na wyczucie :)
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:17
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS oil supply line to control unit - 32Nm (24 ft lb). Ja dokręcałem na wyczucie.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:06
Kisiel24, tylko kupo nowe podkładki miedziane ...
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:17
:zdziwko: cholera, to tam jeszcze jakies podkladki sa...
aaaa, rzeczywiscie...już widze...dzieki
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:19
:zdziwko: cholera, to tam jeszcze jakies podkladki sa...kurde, na rysunku ich nie widac :/
tak są po dwie na każdą stronę ... jak masz wąż już nowy to podjedź do motoryzacyjnego jakiegoś i dobierz średnicę...
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:58
Mozesz spokojnie wymieniac, upewnij sie ze robisz to na ostudzonym silniku, przynajmniej 2 godziny. Odrobina oleju pocieknie, pomaga poluzowanie filtra oleju aby moglo wszystko ladnie zejsc do miski. Podloz dobrze jakas szmata i nie bedzie problemu.
Nie zalecane jest wymienianie powyzszego weza w ujemnych temperaturach. Nie mam pojecia dlaczego tak pisze w manualu ktory posiadam (Haynes).
Cisnienie na ten waz podawane jest dopiero po odpaleniu silnika.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 15:54
Kurde...i to jest dziwne...ciekawe dlaczego... :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:03
Skontaktowalem sie ze znajomym ktory pracowal kiedys dla BMW i oto jego odpowiedz ...
Zadnego z wezy ktore znajduja sie pod cisnieniem cieczy cieplej nie wymienia sie w ujemnych teperaturach ze wzgledu na mozliwosc uszkodzenia kolnierzy metalowych weza.
Koncowki zaciskow tych wezy wykonane sa z aluminium ktore beda wrazliwe na wyginanie jako iz staja sie kruche w ujemnych temperaturach.
Z jego rady ... wystarczy byc ostroznym przy wpasowywaniu weza by nie wyginac nim w poblizu koncowek i temperatura wtedy nie bedzie straszna. Jest to jedynie ostrzezenie BMW.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:26
Czlowiek sie uczy jednak cale zycie :) Dziekuje kolego :)
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 09:39
Bialyyyyyy, jeszcze jedno pytanie...czy musze odlaczac przplywke, zeby obudowe filtr przesunac???Boje sie ze jesli ja wypne to kurde bledy mi sie porobia :wstyd: :dontgetit: :dontgetit: , a ostatrnio na kompie bylem i pokasowalem...fakt, ze nie bylo bledu przeplywki, no ale kurde moze teraz powstac :znudzony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
