Teraz jest 29 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E39] po uruchomieniu jest OK, za chwilę nie pali na wszystk
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:25
Witam wszystkich
Mam problem z moim bmw e 39 2,8 benz.Przerywa i przestaje palić na któryś cylinder.
Wymieniłem świece,nic to niestety nie dało...
Odpala na wszystkie cylindry ,ładnie pracuje ,po ruszeniu zaczyna szarpać i przestaje palic na któryś cylinder.Gdy go zgaszę na chwilę po ponownym zapaleniu pracuje znowu na wszystkie.
Panowie czy ktoś z Was miał taki problem ze swoim bmw ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi w czy może tkwić problem.
pzd
krzysiek
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2009, 22:37 przez krzychu77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 09:16
Chłopaki wiecie co może być nie tak????
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 09:28
Mozliwe ze zaraz po odpaleniu masz "czysty" komputer a po jakims czasie wyrzuca jakiś błąd. Najprosciej bedzie podpiac sie do kompa i zlokalizować usterke
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 09:38
krzychu77, wymień fajki na świecach...
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:23
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Tak jak pisze Biały objawy wskazują na zapłonówkę. Najlepiej podjedź do jakiegoś mechaniora niech Ci to sprawdzi abyś nie popadł w koszty. Ale wygląda to tak, że gdzieś masz przebicie na przewodach wysokiego napięcia.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:56
nie ma przewodów wysokiego napięcia w tych silnikach... są cewki na każdej świecy ... cewki jak padają to objawy są po rozgrzaniu i sa problemy z mocą ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
