Teraz jest 12 listopada 2026, 16:45
 Tytuł: [E36] gdzie jest antena?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:26
gdzie w bmw e38 318i jest antena do radia,bo mi zle radio odbiera??
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:31
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Jesli nie masz anteny w blotniku tylnim (wysuwanej badz normalnej) to prawdopodobnie znajduje sie w tylniej szybie.Zobacz jeszcze czy w kostce za radiem masz podpiete zasilanie na wzmacnacz antenowy ktory znajduje sie w slupku z tyl przy tylnej poce za kierowca.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:36
czy moze byc na klapie od bagaznika,bo jak podnosze go do gory to radio szumi??
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:39
Nie raczej nie...skoro nie masz normalnej wystajacej to na 99% masz ja w tylnej szybie(cos w stylu paskow od ogrzewania szyby ale to jest antena...bodajze dwa gorne paski od gory...tak szerzej rozstawiaone)To jest antena radia)dlatego moze podczas podnoszenia klapy radio Ci gorzej odbiera poniewaz klapa zaslania szybe.
Ale sprawdz czy masz podpiety wzmacniacz antenowy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 21:59
tez tak mysle ja mam w szybie takie 2 paski pionowe symetryczne jak kolor paskow od ogrzewania, a jak tam jej nie ma to gorsza opcja auto bylo u jakiegos cudaka szpachlarza co antenki sie pozbyl i zaszpachlowal...
bmw E36 316
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:29
ja mam na tylniej szybie 3 paski wezsze(ok.1cm) niz te na dole(ok.2cm)
a w radiu mam tylko 3 kostki
-czarna
-brązowa
-zółta (od wzmacniacza tuby:))
Czarna i brazowa bede pewnie od glosnikow
Nie widac zadnego wzmacniacza antenowego
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:51
Tutaj masz opis kabelkow wychodzacy z orginalnej kostki BMW...nie pamietam dokaldnie ale kabel zasilajacy antene to chyba mial kolor bialy(oczywiscie przy orginalnej kostce.
A przy kostce typu iso(czyli standardowej do wielu radioodtwarzaczy) kebelek ten powinien byc opisany jakos "remote Antena"
Jak widzisz na rysunku do anteny idzie kabel nr 16
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:09
Moje BMW: E-36
Potwierdzam kabelek od wzmacniacza antenowego jest koloru białego i jest on wpięty w pin nr 16 oryginalnego radia. Ja nie mam go wpiętego, gdyż mam nieoryginalne radio i jak jadę w trasie to trudno jest złapać radio. :zalamany: Teraz już zmieniam na oryginał i będzie git. :)
Polecam książkę Sam naprawiam BMW serii 3 E-36, jest naprawdę pomocna, posiada także schematy elektryczne. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności: http://www.wkl.com.pl/index.php Na ich stronie chyba nie ma tej książki, nie wiem dlaczego.
 Tytuł: Re: [E36] Antena
PostNapisane: 26 października 2010, 11:54
Kod silnika: M40B16
Garaż: Czerwony blaszak...
Mam ten sam problem, ciągle tracę zasięg i słucham szumów. Mam to od kiedy zakupiłem samochód. Auto ma niefabryczne radio czyli prawdopodobnie wzmacniacz nie jest podłączony? Dobrze to zrozumiałem? W takim wypadku pod co podpiąć ten biały kabelek?
 Tytuł: Re: [E36] gdzie jest antena?
PostNapisane: 26 października 2010, 15:55
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
pod niebieski kabelek wychodzący z radia (remote)
zibi
PostNapisane: 26 października 2010, 17:20
Kod silnika: M40B16
Dzięki :)
