Teraz jest 5 sierpnia 2026, 10:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana elektrozaworu ukladu orzewania z klima.
PostNapisane: 20 lipca 2007, 13:52
Witam.
Wymienial moze juz ktos elektrozawor z ukladu ogrzewania z klima?
Trzeba zlewac plyn z ukladu, a jak zlac to gdzie i jak odpowietrzac? Na co zwrocic uwage?
Dzieki
Zycie zaczyna sie po ... 4000 obr/min
!!! NOWE ZDJECIA NA STRONIE 2 !!!
PostNapisane: 21 lipca 2007, 20:38
Oczywiście, wymieniałem.
Co do zlewania płynu, to rzadko to robiłem. Samego płynu ucieknie nie wiele, o ile zabezpieczysz węże do elektrozawora (te od strony silnika) aby nie opadły.
Na temat odpowietrzania poczytaj tu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:40
Fajnie juz sie balem ze bede musial wszystko zlewac :)
Dzieki
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:59
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Ja mam takie pytanie odnośnie elektrozaworu. Czy nie będący w pełni sprawny elektrozawór ogrzewania (część nr 1 w linku poniżej) może wydawać odgłosy typu "pyknięcie" :hyhy: . Mam takie słyszalne w kabinie dochodzące jakby zza cyferblatu deski rozdzielczej powtarzające się co kilka sek jak jest dobrze nagrzany samochód. Nasłuchując z komory silnika nie słychać tego.
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... l-64_0126/
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:56
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
MightyDubCat napisał(a):
Ja mam takie pytanie odnośnie elektrozaworu. Czy nie będący w pełni sprawny elektrozawór ogrzewania (część nr 1 w linku poniżej) może wydawać odgłosy typu "pyknięcie" . Mam takie słyszalne w kabinie dochodzące jakby zza cyferblatu deski rozdzielczej powtarzające się co kilka sek jak jest dobrze nagrzany samochód. Nasłuchując z komory silnika nie słychać tego.
Tak elektrozawor co jakis czas tak bedzie pykal...i to nie jest oznaka tego ze jest on niesprawny.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:08
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Domyślam się, że jest sprawny bo ciepełko w aucie mogę regulować jak chcę. Chodzi o to, że te dźwięki są trochę irytujące.
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 01:27
Z tego co mi sie wydaje to w pewnym zakresie to stukanie nie ma miejsca...tylko nie wiem czy jak ustawisz pokretlo na zimny czy na cieply :wstyd:
W ktoryms miejscu na pewno nie stuka...ale ciezko jezdzic np tylko na zimnym w zimie po to tylko by nie stukal elektrozawor :rotfl: ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:08
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Trzeba będzie wyposażyć się w używkę bo koszt nowego to spory wydatek. Ponad 700,- :przestraszony: Powariowali...
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:49
Też mi to cholerstwo pyka :/ strasznie irytujące ...
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:54
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Niby detal a wnerwia.
P.S. wymontowywał już ktoś to badziewie? Zaczyna się od wypięcia wtyczki czy przewodów? Próbowałem od wtyczki i poległem. Trzyma się mocno jak teściowa balkonu :hyhy:. W ogóle ciężko tam rękę włożyć :zalamany: .
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 23:02
Nie wiem jak tesciowa trzyma sie balkonu... :zdziwko: :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale wtyczke da sie wyjac...fakt mocno siedzi ale sie da....naciskajac te palstikowe zabezpieczenia(a dokaldnie sciskajac je do siebie) ruszasz kostka we wszystkie strony...tylko z wyczuciem by nie ulamac nic...i wyjdzie ;) :)
Wypinasz cala wtyczke...razem z przewodami
Ja wyciagalem...ok 30 min i wyjete ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 23:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No jak poległeś na wtyczce to się boje co będzie dalej :) Niezapomnij wcześniej opróżnić obiegu.
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 23:11
Nie trzeba...ja nie zlewalem plynu...wystarczy zrobic takie wieszaki z drutu bu zalozyc na nie zciagniete weze...mi sie wylalo moze z 0.5 litry ;)
Ale po calej operacji oczywiscie odpowietrzyc nalezy :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:36
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Teściowa się trzyma mocno krawędzi a zięć jej po kolei odpina paluchy :super: .
Dzięki za spostrzeżenia. W moim aucie to wszystko jakoś ciężko wymontować. Przy wtyczce radia ze trzech chłopa nie dało rady. Pokrętło świateł tak samo. Jakby na klej założone.
PostNapisane: 26 września 2009, 20:32
Jestem wlasnie na etapie wymiany elektrozaworu gdyz samoczynnie temperatura nawiewu podnosi mi sie na maxa ( tylko ze strony kierowcy- ze strony pasazera leci ok- takie jakie sie ustawi)
Musze kupic uzywke wiec moje pytanie brzmi:
czy musze kupywać od modelu 318 czy nie ma to znaczenia??
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:12 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 08:50
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
czy musze kupywac od modelu 318 czy nie ma to znaczenia??
zacznij naprawę wg tej instrukcji http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 27 września 2009, 09:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja ostatnio wyjmowałem elektrozawor zeby go naprawic (i sie udało :) ) jak bedziesz mial plyn w wezach za wysoko to odkrec korek od chlodnicy i sie plyn cofnie, potem odpowietrzysz i bedzie gitara :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 19:41
jak jego wyjac? wkreciłem 3 przewody i jak wypiac te mocowanie całego elektrozaworu żeby jego nie połamac?
PostNapisane: 19 października 2009, 20:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mnie to tez ciezko wychodzilo ale odgialem co mi przeszkadzalo i wyszedł
musisz kombinowac
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 20:29
to on jest przykrecony czy inaczej sie tam trzyma?
