Teraz jest 26 października 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Jaki olej zalewaja w serwisie BMW?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 00:51
Siemanko, dreczy mnie to pytanie "jaki olej zalewa sie w serwisie BMW". Przyczyna jest taka po ostatnim Oil Service komp pokazywal 16000 mil do nastepnego serwisu, jako ze jestem w polowie tego dystansu a zawsze wymiana oleju w poprzednich samochodach byla w okolicy 10000 km (6.200 mil) chcialem sobie zmienic olej w laleczce na nowy :) Szukalem w temacie o olejach ale nieinteresuje mnie co kto leje bo lubi tylko co powinno byc zalane w serwisie :P niestety nie mam teraz mozliwosci zapytania sie o to w bmw wiec prosze was, wiem ze ma to byc Castrol ale nie wiem jaki i ile wiec jesli ktos wie na 100% prosze o odpowiedz :D
Moje MBW to : 318 Ci 06/2001r. silnik 1.9 jesli dobrze pamietam M43, przebieg 65k
Prosze o konkretne odpowiedzi ,mile widziane linki :D THX
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2009, 08:09 przez NitramWMB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 07:37
BMW korzysta z olei firmy Castrol o specyfikacji BMW LL-01 (do LL-04) tzw. Longlife.
W/w oleje (LL) serwis stosuje tylko w odniesieniu do nowych modeli i pewno nie stosuje ich do starszych. Według tego co podałeś to wyszło mi że twoje auto bez żadnego uszczerbku może łyknąć:
Zalecany Edge 0W-30 (q)
Dobry Edge 5W-30
Dopuszczalny Edge Sport 0W-40
Z doświadczenia z serwisem wiem, że czasami zalewają 0W40 a czasami 5W30.
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=8&sector=1&category=6&subset=127&vehicle=2039
E60 530DA GALERIA
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 14:13
wiec padlo na ten: http://www.opieoils.co.uk/p-716-castrol ... gines.aspx
Filter oczywiscie orginalny :)
Pytanie jeszcze jedno czy jesli wymienie olej i filter samodzielnie bedzie to mialo jakis wplyw na dane w kompie tzn. czy pojawi mi sie jakis komunikat ,blad czy poprostu komp dalej bedzie sobie odliczal dystans do orginalnego serwisu? Pytam poniewaz BMW za Oil Service kasuje 115 funi a kupujac olej i filter i wymieniajac samemu bedzie ok 60 wiec bardziej mi sie oplaca zwlaszcza ze do serwisu komp pokazuje jeszcze duzo mil :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 14:18
musisz sam skasowac inspekcje olej. http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/ :P
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 15:36
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Mi do e46 318i zalecili Castrol edge 5W30.
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:01
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
A ja ostatnio wlałem do skrzyni i silnika Oryginalny olej BMW, taki jak wlewaja w serwisach. Oryginal BMW Quality Longlife-04 SAE 5W-30, ACEA A3/B4,C3. Jest to oryginalna olej produkcji BMW ( etykieta, opakowanie itd ) Polecam :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:11
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Od kiedy to BMW produkuje oleje?
Ja na fakturze mam Castrol SLX ProfPF 0W-30.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 22:48
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
poczekaj do 8000mil i wymien.nastepna wymiana tak jak pokazuje komp i nie musisz kasowac inspekcji(to tak dla ulatwienia) :cwaniak:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
W Niemieckich serwisach BMW używa olejów etykietowanych przez siebie. Najczęściej jest to własnie wspomniany przez Marcina 5w30 LL04.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:05
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
No ale to są poprostu rebrandowane Castrole czy coś innego?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tego nie wiem, ale nie twierdze że nie jest to Castrol. Po prostu nie mam potwierdzenia że produkuje go Castrol. Chodzi o różnicę między polskimi ASO BMW a niemieckimi. W polskich ASO używają Castrola z hurtowni olejów, w niemieckich oleju BMW.
Ten olej dostaje po 7 dniach od zamówienia. Inne rzeczy - po 2 dniach. Np. na kartonach zbiorczych z koncentratem OE BMW jest napis Fuchs oraz informacja na listach przewozowych że idzie on z Fuchsa do BMW. Na kartonach z olejem nie ma słowa o Castrolu.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:56
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Stones1 kolego w niemczech zalali mi jakimś shel helix 10w40 zrobiłem na nim jakieś 5000km co o nim myślisz zostawic czy zmienic
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Shell jest ok. Moim zdaniem szkoda że 10w40 a nie syntetyk ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:00
Kod silnika: M52B25
Stones1 mam 210000 na liczniku
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:10
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
znam samochody które od nowoście do dziś (niecałe 600 000 km na liczniku) jeżdzą na sytnetyku i nie wiedzą co to dolewki.
10w40 jest ok ;) , ale ja bym się wkurzył gdyby bez wyraźnego powodu zalali 10w40 zamiast syntetyka. No ale z tym , jak tematy na forum pokazały, jest tyle opinii ile dyskutantów.
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2009, 00:12 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:12
Kod silnika: M52B25
Czyli jak bym zmieniał to co proponujesz i jaki jest koszt tego olejku.
 Tytuł: olej
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:21
Czy jest roznica miedzy olejem do Diesla a benzyniaka?
Jesli tak to jaka przykladowo jaki olej tu a jaki tu?
 Tytuł: Re: olej
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:43
roznica jest, nietety nie wiem dokladnie jaka tutaj sobie luknij : http://www.opieoils.co.uk/c-421-castrol ... -oils.aspx masz podzielone oleje na benzynowe i do silnikow diesla wiec to samo nie jest :)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 00:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
To zależy od oleju, np. tyle mówi na ten temat ASO BMW:
Die genaue Bezeichnung für das Öl lautet.
SAE 5W-30
ACEA A3/B4 C3
Quality Longlife -04
zulässig fßr alle Modelle
außer den Motoren der M GmbH zb: M5
Jeśli olej ma podane klasy jakości według ACEA A i B oznacza że spełnia normy dla silników benzynowych i dieslowskich. I tak np. mamy :
ACEA od roku 2005:
w listopadzie 2004 ACEA ogłosiła nowe wymagania dla olejów silnikowych w przypadku silników przeznaczonych do samochodów osobowych i lekkich dostawczych AxBx oraz odrębne wymagania dla silników wyposażonych w system wtórnej obróbki spalin (np. filtr cząstek stałych) oznaczone Cx
ACEA A/B - specyfikacje dla silników benzynowych i wysokoprężnych:
A1/B1 - oleje przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych tzw. energooszczędne. Zaleca się ich stosowanie tylko w silnikach przystosowanych do takich olejów
A3/B3 - opisuje oleje o bardzo dobrych własnościach do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych nowoczesnych konstrukcji, mocno wysilonych, odpowiedni do silników doładowanych i turbodoładowanych
A3/B4 - opisuje oleje o bardzo dobrych własnościach do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim nowoczesnych konstrukcji, mocno wysilonych, można ich używać także w silnikach wymagających oleju B3
A5/B5 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych tzw. energooszczędne. Zaleca się ich stosowanie tylko w silnikach przystosowanych do takich olejów
ACEA C - oleje kompatybilne z układami katalitycznymi:
C1 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekko bieżnych, nisko popiołowych "Low SAPS" o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
C2 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC wymagające olejów lekko bieżnych, o niskiej lepkości wysokotemperaturowej HTHS większej od 2,9 mPa.s. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
C3 - oleje o bardzo dobrych własnościach przeznaczone do silników benzynowych i Diesla wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) i katalizatory 3 funkcyjne (3 drożne) TWC. Oleje tej klasy mogą być używane tylko w niektórych modelach silników
