Teraz jest 27 października 2026, 09:29
 Tytuł: [E36] Czujnik klocków
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:40
Siema
Swieci mi sie kontrolka od hamulców ze trzeba wymienic a niekiedy gasnie przez jakis czac
Co moze byc przyczyna??
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:44
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Nic strasznego się nie stało. Musisz wymienić klocki hamulcowe i czujnik. Wszystko wróci do normy.
"wóz najszybszy w mieście"
koncowka czujnika :P
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:46
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
zbigniewst napisał(a):
koncowka czujnika
Bardziej bym powiedzial ze koncowka okladzin hamulcowych...a dopiero pozniej co za tym idzie koncowka czujnika.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:49
koncowka czujnika
nie rozumiesz....czujnik konczy zywot....a klocki wiadomo ze do wymiany...czy to takie trudne pomyslec :wstyd:
moze jeszcze przecierac przewod o czujnika lub zly styk w zlaczu :P
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:57
Musisz mi uwierzyc ze pomyslalem...
Ale po takiej odpowiedzi...
koncowka czujnika
...ktos kto wogole nie zna sie na samochodach pojechal by do warsztatu i kazal sobie wymienic sam czujnik...bo mu swieci i powiedziano mu ze to wina czujnika...a wiadomo ze okladzin by nie wymienil...i zaraz bylo by to samo...wiec po to zeby kontrolka zgasla nie wystarczy wymiana samego czujnika...ale najpierw trzeba wymienic klocki...a dopiero pozniej czujnik...
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 13:00
nie rozczulaj sie...jak sie nie zna to i tak sam nie wymieni :hyhy:
koncowka czujnika mialem na mysli ze czujnik sie konczy i kto kapuje to wie o co chodzi :P
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2009, 13:02 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 13:01
W sumie racja... :hyhy: :08: :08: :08:
Pozdrawiam Pana i milego dnia zycze ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 13:56
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Widzę tu jakieś nabijanie zbędne postów. Wpisałem w pierwszym poście co kolega ma zrobić. Swoje spory wyjaśniajcie na PW. Z tego co się zorientowałem mamy sobie tu wszyscy pomagać a nie rzucać gwarą warsztatową co kolega ma zrobić. :wstyd:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:39
jak ja pisalem to twojego postu jeszcze nie bylo....mozesz porownac czasy....i przestan z tym nabijaniem postow :wstyd:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:33
znalazłem obtarte kable
Moze dlatego mi sie swiera kontrolka a raz gasnie
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:53
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Damian to może być przyczyna. Oczyść kable i je polutuj i zaizoluj. Skoro masz temat na wierzchu to sprawdź od razu klocki gdyż mogą nadawać się też do wymiany łącznie z czujnikiem.
