Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E34] Problem z Automatem
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:06
Witam.
Już od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie:
Gdy jadę skrzynia przełącza się na tryb awaryjny tzn. tam gdzie jest wyswietlany który mamy bieg wskakuje taka zębatka i do tego auto zaczyna strasznie mulic..
Prosiłbym o rady.
Auto było u elektryka który wykrył kilka błędów skasował je lecz to nic nie dało
Dodam że jestem zielony w tych sprawach więc proszę o troche wyrozumiałości.
Dziekuje :)
Dodam że szukałem na forum i nic nie znalazłem
Auto to Bmw 525 TD rok 1994 ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:51
Sprawdż poziom oleju w automacie
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 01:26
Jest olej jest ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 02:17
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Niech poda Ci mechanik kody błędów a nie je kasuje. Problem nie zniknie po kasowaniu błędów tylko po usunięciu usterki. Jeśli on nie wie jakie to błędy to wrzuć na forum i pomożemy ustalić gdzie jest problem lub co trzeba zrobić/wymienić.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:41
skrzynia wchodzi w tryb awaryjny tzw Getriebbe notprogramm,Trudno jest powiedziec.wiele czynnikow jest . uszkodzenie skrzyni .
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:33
Moje BMW: e39 530d
Jeśli wchodzi w tryb awaryjny po pierwsze skasować wszystkie błędy i wgrać nowy program do sterownika skrzyni czasami bywa że ten który posiadasz obecnie wysypał się,można wgrać nowsze oprogramowanie do danego modelu,gdyż bywało tak ,że producent ulepszał oprogramowania,jesli to nie pomoże odczytać błędy zapisane w sterowniku asb ,jeśli będą to błędy typu :poślizg któregoś z biegów ,najprawdopodobniej skończyły się tarczki,bądź konwerter wtedy tylko pozostaje remont skrzynki. ;)
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:13
Ok zobaczę co się da zdziałać i się odezwę dzieki ;)
