Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:38
 Tytuł: [E36] Słaba predkość max :(
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 10:35
mam bumcie z najslabszym aczkolwiek nie slabym silnikiem 1.6, ma co prawda gaz BRC, ale i na gazie i na paliwie (od zapalenia na samym paliwie i jazda rowniez) wyciaga tylko 160 km/h przy 6,200 obrotów :( o so moze chodzic? :( wiem ze one potrafia leciec po 190...cow pierwszej kolejnosci musze sprawdzic...
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 10:44
Moje BMW: 6 coupe
proponuje wrzucic piątke :P
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 11:17
witam nie wiem co tj gaz brc ale ja na zwyklym gazie tez mialem taka predkosc max chociaz jechalem na benz wyciagnalem mixer i bylo ok ,a druga sprawa to dyfer czyli moze byc zalozone przelozenie od innego modelu
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:02
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jaki silnik...M40???Jesli tak to bylo mnostwo postow o tym...najprawdopodobniej wytarty walek...czyli wymiana kompletnego rozrzadu + dzwigienki i popychacze...jakies 1300 zlotych
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:20
Moje BMW: 6 coupe
możliwe że sprzegło masz do wymiany bo obroty masz już max a taka prędkość :zdziwko:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:23
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
raczej to nie bedzie wałek i dzwigienki,odciecie ma w prawidłowym miejscu(6200).a jaki masz dokłanie gaz?masz zwężke?jak tak to najprawdopodobniej jej wina(i to nie ma różnicy czy masz przełączone na gaz czy benzyne).ona zamula auto,musiałbys ją zdemontowac.od poczatku jak nią jezdzisz v-max wynosi 160?czy predkosc zaczeła stopniowo malec?warto wymienic tez filtry(paliwa i powietrza w szczególności)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:09
to gaz BRC , przed zalozeniem nie mialem kiedy ja pogonic do maxa, ale co to do gzownika pojechac i niech sprawdzi czemu tak slabo leci?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:21
Moje BMW: było 524td jest530d
a nie zastanawiałeś się nad tym że może byc już silnik nie najnowszy??
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:40
Kod silnika: M62B35
Ja na gazie z m43 1.6 poleciałem 205 na bp 198 (według wskazan prekosciomierza) wiec albo silnik masz juz nie pierwszej młodosci albo co innego
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:48
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
tylko ze panowie obroty walu korbowego x przelozenie skrzyni biegow x przelozenie dyfra dadza zawsze taka sama predkosc wiec:
- masz strate na sprzegle (slizga sie)
- masz krotki most (chociaz 1.6 ma juz krotki most w serii i nie wiem czy sa krotsze jeszcze?)
- jedziesz na IV :hyhy:
- co do wałka nie jestem pewien, obroty max silnik uzyskuje wiec go bym wykluczyl
jaka masz instalacje gazowa czy jest to sekwencja czy II generacja na mikserze?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 19:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
przy 6.200obrotów powinna mieć ok200 więc może sprzęgło się musi ślizgać ale takie objawy odczówa się raczej na niższych biegach bo są silniejsze i bardziej powinno się ślizgać więc można to wyczuć.Proponuje sprawdzić poszczególne prędkości na innych biegach.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:06
sprawdze max predkosci na poszczegolnych biegach i napisze
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:18
Kod silnika: M62B35
1-nie bede katowac "jedynki" :zdziwko:
2-95 (prawie)
3-130 (z małym hakiem jakies 132)
4-160 (z hakiem prawie 165)
5-200 (z hakiem prawie 205)
Nie wiem ile w tym prawdy ja jechałem kolega patrzył w licznik (próba odbyła się 2 razy)
Autko stoi na 205/60 r15 jest serwisowane - co prawda nie aso ale staram sie zachowywac wszelkie terminy
Masa autka 2000kg (masa własna [o ile 1695 to bez zatankowania :P]+ szacunkowa waga audio,2os,paliwo,smieci w bagarzniku)
Test odbył sie na lpg
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 14:12
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Jedź na komputer do fachowca elektronika od BeMek bo pewnie masz błędy i autko chodzi Tobie w stanie awaryjnym (taka hipoteza ale czasem może warto). Bo bunia co 220 km/h nie wyciąga to bunia chora i trzeba podleczyć :D
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:12
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Kostek napisał(a):
Masa autka 2000kg (masa własna [o ile 1695 to bez zatankowania :P ]
chyba zartujesz :rotfl: :rotfl:
1775kg wazy E38, E36 kolo 1350kg...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:13
nie zgadzam sie
jedyne co mi przychodzi do glowy to slizgające sie sprzeglo.. walek to nie jest bo obroty lapie do konca.. a moze masz skrzynie "czworke" :rotfl:
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
