Teraz jest 27 października 2026, 14:06
 Tytuł: [E36] przerywa, dławi się :/
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:21
Wiatm kolegów. Prosze o pomoc w sprawie bmw 316 compact. Samochód nie idzie tak jak powinien :/ po prostu dławi sie, kiedy wciskam gaz do to prawie nie jedzie, tak jakby filtr paliwa był zapchany czy cos, bo potem wyrywa ostro do przodu. Njagorzej jest na 1 biegu, zchowuje sie tak jakby mial zaraz zgasnac, wciskam gaz to leeedwie jedzie ale w pewnym momencie rwie do przodu :/ co moze byc przyczyna?? pzdr
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:49
Po pierwsze powinieneś sprawdzić przepływomierz
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 19:30
odłacz przepływomierz i zobaczy czy bedzie lepiej
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:47
ja odlaczalem przeplywke i bez zmian
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:00
Kod silnika: M52b20
może coś się dzieje z pompą paliwa?
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:05
tylko ze w moim e-34 2.0 24v na sekwencyjnym gazie jest jeszcze gorzej niz na benz. wiec to nie pompa....
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:06
oczywiscie ze na 1 rzut oka jest bez zmian bo komputer musi sie zaadaptowac...jak mi poszla przeplywka to dopiero po tygodniu zaczal mi przycinac samochod jakbym mial odcinke chwilowa w kazdym zakresie. Sprawdz przeplywomierz pozadnie
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:09
cub....Brak słow.Jak chcesz zebys sprawdzil czy przeplywka jest ok odlacz ja...Odlacz klemy komputer sie zresetuje.A wracajac do tematu.Prawdopodobnie moze byc cos z wtryskami.Jedz na kompa.Bedziesz wiedziec co i jak
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 01:24
A ja uważam że może być też sonda lambda bo mam to samo w 320 i i myśle że to jest to ale tylko w moim przypadku warto to sprawdzić
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 01:26
Myślę że to może pomóc http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21383
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:50
Miałem ten sam problem podepnij sie pod kompa bez tego ani rusz U mnie przyczyna była sonda lambda pewnie u ciebie też bo objawy mialem takie same
PostNapisane: 28 lutego 2009, 22:15
kolego plaziu rozwiązałeś już swój problem?? jeśli tak napisz co było przyczyna od 2 dni mam te same objawy w swoim compakcie :kwasny:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 23:02
yyy ja tez mam ten problem w tygodniu jade na kompa to zobacze cos ta zima niesprzyja bmka bo duuuzo takich tematow i problemow z obrotami....
PostNapisane: 1 marca 2009, 00:27
Jakas masakra trzeba sie przesiąść na Japonce chyba ....One nigdy nie maja problemow
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
