Teraz jest 30 czerwca 2026, 05:57
 Tytuł: [E36] Kontrolka ciśnienia oleju długo się świeci
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 21:30
Witam wszystkich,posiadam e36 M40i,i od kiedy go kupiłem przy zapalaniu na zimnym silniku świeciła się kontrolka oleju,tak z 3s po zapaleniu,na początku byłem w szoku,co ja kupiłem,gdzieś przeczytałem że nie trzymają zaworki żeby olej się nie cofał.po wymianie oleju na Mobila 1 ,problem się nasilił, po nocy postoju kontrolka świeci się około 7s. Moje pytanie brzmi co mam wymienić,żeby było ok.Myślę nad zmianą oleju,i obudowy filtra z tymi zaworkami na inny ze sprawnymi zaworkami.
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2009, 08:40 przez apocaliptico, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:16
Kod silnika: M52b20
myślę Kolego że powinieneś zmierzyć ciśnienie oleju i ewentualnie zainteresować się czujnikiem ciśnienia oleju
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 07:45
Moje BMW: Wierne
jeżeli miałeś gesty mineralny olej to nie ma co się dziwić, jeśli masz półsyntetyka to powinna znikać szybko. Ewentualnie, trzeba by było zdjąć miske olejową, przeczyścić kanały olejowe, splanować stopke od pompy oleju powinno być dobrze.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:36
mam właśnie półsyntetyka mobila wlanego.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:40
Może ma ktoś jakiś schemat gdzie szukać tych kanałów?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:30
Kod silnika: M52b20
Kolego zmierz ciśnienie oleju i będziesz wiedział co jest grane
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:38
Wpadłem na pomysł że zamienię czujnik ciśnienia oleju na sprawny,i może to on szwankuje. Dodam jeszcze ze jak jest silnik nagrzany to po upływie 10s przy ponownym zapalaniu ta kontrolka się w ogóle się nie świeci.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:33
czujnik mam sprawny,dziś wykręciłem filtr oleju,żeby zobaczyć czy jest tam olej,i tak jak myślałem,było ale trochę na dnie,więc spływa,tylko czy odpowiedzialny za to jest ten zaworek w obudowie filtra? Myślicie ze pomoże wymiana obudowy filtra?
PostNapisane: 1 marca 2009, 23:07
Problem rozwiązany :rotfl: Więc tak;po wymianie tej obudowy filtra i czujnika,nie pomogło do tego lał mi się olej spod uszczelki spod tej właśnie obudowy,w nie dużych ilościach,ale jednak.Postanowiłem coś z tym zrobić,nic mnie tak nie irytuje jak upaćkany silnik :kwasny: postanowiłem zmienić obudowę na starą,przed montażem spryskałem wnętrze obudowy jakimś odpowiednikiem wd40 po tych zaworkach,wyleciało sporo syfu,tak samo postąpiłem z czujnikiem. Nową uszczelkę posmarowałem masą uszczelniającą DIRKO (sprzedawca mi mówił że ten środek stosują producenci przy pierwszym montażu) odczekałem parę godzin aż środek zaschnie,zapaliłem i uwierzyć nie mogłem :rotfl: dodam że robiłem to z myślą żeby powstrzymać wyciek. A zlikwidowałem przy okazji tą świecącą się kontrolkę.
