Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:50
 Tytuł: [E39] wybór silnika z instalacją gazową
PostNapisane: 19 października 2008, 22:49
Od paru ładnych dni biegam po forum w poszukiwaniu informacji odnośnie spalania silników 2.0 i 2.5 z sekwencyjną instalacja gazową i znajduje naprawdę rozbieżne dane. Planuje zakupić e39 i potrzebuje doboru silnika. Z tego co wyczytałem 2.0 jest trochę mały jak na tą wagę a 2.5 pali niewiele więcej i ma też 20 koni więcej. Chciał bym sie dowiedzieć konkretnie od posiadaczy e39 ile pali przy normalnej jeździe w mieście i na trasie. Jeździć zamierzam w 80% w mieście.
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2009, 21:34 przez paintballone, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2008, 07:14
Moje BMW: Wierne
jak już kupować to 528 albo coś z wiekszym silnikiem. Spalanie w mieście to 11-12 (13 gazu) w e36 to w e39 można dodać ten litr.
PostNapisane: 20 października 2008, 17:32
Najbardziej się obawiam, że kupię 2.0 z gazem i się okaże, że będzie za dużo palić żeby pociągnąć taką masę, tak samo się martwię o silnik 2.8, że będzie palić za dużo ze względu na to że musi swoje wziąć
PostNapisane: 20 października 2008, 18:42
Moje BMW: Wierne
2.0 bedzie ci palił więcej niż 2.8 bo 2.o to starsza generacja silników
PostNapisane: 23 października 2008, 19:35
Moje BMW: e60 535d
taka sama ilość cylindrów tylko poprostu trochę większe...a różnica ponad 40km więc łatwiej pociągnąć mase.Jeżeli jeździsz przepisowo 2.0 spali mniej jeżeli nie przepisowo 2.8 spali tyle samo lub mnie....sam więc sobie odpowiedz :hyhy:
PostNapisane: 21 listopada 2008, 13:42
Ja mam 2,5 benz benz. i w mieście ok 12L spali raczej wiecej jej sie nie zdarzyło 2,0 do E39 za mało na ta wage. Ja szukałem 528 ale obejrzałem kilka i w strasznym stanie jeakieś mi się zjeżdżone trafiały
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:12
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
W E39 2.0, 2.5 i 2.8 to ta sama generacja silnikow (M52). Spalanie 523i czy 528i nizsze niz 520i nie jest, to bajka. Ale takie samo lub niewiele wieksze a jazda inna :)
Wybieraj minimum 523i i bierz to co ci sie trafi w lepszym stanie.
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 22 listopada 2008, 01:30
Nie prawda, od 2001 były 2.0 w generacji M54
PostNapisane: 22 listopada 2008, 01:59
Nie prawda bo byly to 2.2 w generacji M54.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 03:04
Racja, miałem na myśli 2.2 ale z oznaczeniem 520.
Tak jak 316 i 318- obydwa z silnikiem 1.9 pod maską.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 16:53
Moim skromnym zdaniem, jeśli nie zależy Ci na niższych opłatach to proponowałbym 528 pali tyle samo co 520 a jeździ duuużo lepiej ;) 523 też daje rade ale jak już szaleć to na całego :P wydaje mi sie że z rzędowych szóstek silnik 2,8l jest najlepszy pomiędzy mocą/spalaniem w tej budzie ;) Pozdrawiam!
"Na czym siedzisz? Ja na 19' kiedy wyruszam, jestem chlubÂą tego miasta..."
B ardzo M Âądry W ybĂłr ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 01:15
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
dlatego do e39 najlepszy jest ten silnik nowszej generacji 2170cc :ok: najlepiej z tiptronickiem :hurra:
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:22
Moje BMW: E36 Touring M-Pac
Kod silnika: M52B25
No cóż, myślę, że co do tej teorii, to zdania są podzielone :hyhy: Co więcej, myślę, że jesteś w zdecydowanej mniejszości. :rotfl:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23460
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:00
Moje BMW: E39 2.8i :]
polecam motor 2,8 - spalanie w trasie normalna jazda bez gwałtownych przyśpieszen 10-11L gazu, jazda do pracy, na zakupy 12,5-13L gazu, miasto około 15L gazu.
Ale jeśli chcemy dobrze poszaleć (a jest czym, naprawde) to nawet na trasie można osiągnąć wyniki rzedu 14-16L gazu.
Wynik jest prosty przy normalnej jeździe motor 2,8 spali tyle samo lub nawet mniej niż 2,0 a napewno jest przydatny do wyprzedzania :) przyznam że te niższe wartości spalania uzyskuje przy złej pogodzie lub gdy jest ślisko ale jeśli jest sucho to rzadko mnie ktoś daje rade wyprzedzić :rotfl:
zdecydowanie polecam 2,8!!! nie będziesz żałować!!!
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 19:11
Nie wiem skąd Wy bieżecie te spalanie ...
przy takim spalaniu byłbym w niebo wzięty ..
mam e39 z 98r. stan igła - serwisowany non stop w poznaniu poprzedni własciciel wywalał kosmiczne kwoty na zwykłą exploatację - podejżewam że wiekszośc była wymieniana a nie musiała - ale serwis widział że może wydoić no to doił ... bo jak można wywalić na zwykła expolotacje 23 tysiące złotych ... no ale cóż się dziwić jak za tylną rolete sie płaci prawie 700zł
no ale odbiegłem od tematu ... chciałem tylko zaznaczyć że silnik jest w stanie idealnym a mimo to spala mi autko średnio 16-18 paliwa 98oktanów więc jakim cudem co poniektórzy z was piszą że im 13 l gazu spala ? ... u mnie spalanie przy ekonomicznej jeździe utrzymuje sie na poziomie 13l to poniżej tego nie mogę zejśc ..
pozdrawiam ..
ps.
Jaką instalację proponujecie
BRC ?
Czy LANDIRENZO OMEGAS ???
" .. I zesÂłaÂł go BĂłg na ziemiĂŞ, aby siaÂł zamĂŞt i zniszczenie ..."
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 20:58
pozdrawiam ..
ps.
BRC ?
Ostatnio jezdzilem 530iA i na trasie przy wlaczonym tempomacie na 130 palil niecale 9 litrow, wiec minimalne twoje spalanie swiadczy jednak, ze cos jest nie halo. Moze przeplywka? Polecam diagnostyke OBD, wtedy Ci wyjdzie.
Co do instalacji LPG to ja do ww 530 bede montowal tylko i wylacznie Omegas. Parownik i wtryski (MED) trzeba dobrac pod odpowiedni motor, bo sa 3 rodzaje.
Marcin
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:47
Ostatnio sprawdzałem auto, czy nic nie mam w nim do roboty przy okazji wymiany oleju, filtrów i przegladzie klimy ... w zeszłym tygodniu mam jedynie do skasowania błąd odnośnie pasów pasażera .. zapala mi sie na desce rozdzielczej ikona ... pozatym jak mówia wszytsko jest tip top
auto servisuje juz od jakiegoś czasu u Czarka na legnickiej między mostami ... jak ktoś ma jakieś pozytywne lub negatywne opinie byłbym wdzięczny ...
pozdrawiam czytających
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 10:53
kolego a jaki masz silnik w swojej E39, bo nie widzę żebyś napisał???
a co do spalania to ja mam 2.8 i naprawde pali mi tyle jak napisałem wyżej, dlaczego miałbym kłamać!!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 12:17
Klega miał 523`98 manual - w mieście palił ok 14L gazu, w trasie do 10L.
