Teraz jest 27 czerwca 2026, 12:00
 Tytuł: [E83] Przy odpalaniu X3 niebieskawy dymek i nie rowna praca
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 11:04
Problem polega na tym ,ze przez kilka sekund ( mniej niz 5) po odpalaniu rano leci niebieskawy dymek i troche nierowno pracuje. NIgdy nie mialem diesla,ale slyszalem,ze takie rzeczy sa normalne przy ropniaku. Czytalem tez,ze moze przyszedl czas na silnik i cos sie z nim dzieje niedobrego. Auto jest w miare nowe - 2005 rok, ale z dosc duzym przebiegiem - 120 000. Posiadam je dopiero kilka dni i oczywiscie przez pierwsze dwa dni wszystko bylo OK,wiec nie wiem czy zostal 'podkrecony' do sprzedazy,czy 'diesle tak maja' :( Dzieki z gory za odpowiedz. Pozdro
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:50
Jakies pomysly? :|
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:20
A jak z olejem? Dużo ci go bierze?
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:29
A jak z olejem? Dużo ci go bierze? A jak trzyma stan to sprawdż świece czy już nie czas na wymiane. Mogą nie nagrzewać sie odpowiednio przed rozruchem i się ci troszke zalewa.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 16:56
Probowalem sprawdzic olej wlasnie i ku mojemu zaskoczeniu bagnet byl caly pokryty olejem. Nie mam pojecie jak to sie moze stac. I to po 6 godzinach postoju na plaskiej powierzchni. Na dodatek jak odkrecilem korek, to oleju jest po sam czubek. Nie wiem czy tak toi ma wygladac w takiej BeeMce,ale troche to dziwne by oleju bylo tak duzo nalane. Mozliwe,ze sprzedawca chcial tym ukryc jakas usterke i dlatego dolal na MAXA? Auto w komisie kupowane i po ich przegladzie,wiec troche bym sie zdziwil jakby mechanik przypadkowo dolal oleju na maxa :/
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:33
Jak to cały mokry? Na pewno wiesz jak się sprawdza stan? Niektórzy wyciągają bagnet i od razu stwierdzają jaki jest poziom a to trzeba wyciągnąć, wytrzeć do sucha , włożyć ponownie na jakieś 5 sek i dopiero wtedy interpretować wskazanie. I co to za historia z tym olejem pod korek? Przecież to niemożliwe.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 17:43
No mechanikiem to nie jestem,ale olej to umiem sprawdzic ;) Jest 'ponad miarke' tego oleju i to sprawdzalem na roznych parkingach co by byc pewnym,ze rowno zaparkowalem ;)
Olej wlany jest tak,ze moge go dotknac po odkreceniu korka. Wczesiej mialem astre i beznyniaka, a to jest diesel. NIGDY NIE MIALEM DIESLA, wiec moze w dieslach tak jest? :kwasny:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:03
W każdy silniku jest tak że jest miarka od stanu oleju. Nigdy nie spotkałem się z silnikiem, w którym korek byłby tak nisko żeby można było zobaczyć olej i w ten sposób sprawdzać stan. Jeżeli przy zakupie nie sprawdzałeś poziomu na bagnecie ( a to karygodne), tylko teraz pierwszy raz to pewnie ci za dużo nalali np bo im się spieszyło i lali na oko. Spróbuj zlać do jakiegoś pojemnika i ponownie zalać jeżeli jest to świeży olej. Tylko pilnuj dobrze stanu.
I nie zwlekaj z tym bo może cie to słono kosztować.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:24
Dzieki el-Tomaso. Na tym korku jest napisane ONLY ATF OIL. Jak to zgooglowalem,to ten ATF wystepuje razem z filtrami do skrzyni biegow. MOze ja nie ten korek okrecam?? :D No bo na silniku jest cos w krztacie korka,ale jest... kwadratowe i nie moge odkrecic tego kwadratowego korka :kwasny:
MAm jeszcze jedno pytanie. Czy w takich autach czesto sie zmienia pasek rozrzadu?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:31
Moje BMW: 6 coupe
odkręciłeś korek od wspomagania :wstyd:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:35
o ile się nie mylę to właśnie ten kwadrat będzie korkiem od oleju :) a paska rozrządu nie masz - tylko łańcuch :)
Mała galeria trumniaka
udalo mi sie odkrecic ten 'kwadratowyi to zobaczylem,to mniezszokowalo. Widac 'wnetrznosci' silnika z lancuchami jakimis itp. W Astrze jak wlawalem olej,to tego nie bylo :]
A nie wiecie jak z tym paskiem jest? Czy takie nowe auta tez potrzebuja takiej konserwacji jak nasze stare 10/15 latki?? ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:44
kolego ja mam e46 330d i mam podobne objawy co ty w x3 i mi mowili ze to wina swiec zarowych,ze ktoras z nich nie grzeje lub w jakis sposob jest wadliwa.u mnie mechanik sprawdzal i powiedzial ze wszystkie sa wpelni sprawne i nadal nie wiem jaki jest tego powod ale jak juz mowilem duzo ludzi pisalo ze powodem czegos takiego sa swiece zarowe.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:48
Moje BMW: 6 coupe
no to dobrze że widać tak powinno być... w astrze jest taki czarny plastik który przesłania to i dlatego tam nie widać
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:53
Dzieki. U mnie dzieje sie tak jjak bylo zimno ( powiedzmy ponizej zera!) a ostatnio lekkie ocieplenie bylo jakby przestalo tak dymic.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:43
Conradio, dałeś popis teraz z tym korkiem. Sprawdż świece tak jak pisałem wcześniej. No chyba że skoro się ociepliło i już nie dymi to nie warto- twoja sprawa.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:37
Moje BMW: ...
podepnę sie pod temat....
mam e65 3.0d i coś podobnego z rury szło (jak w x3) i po wpięciu w komputer okazało się że dwie świece żarowe padły ..zmienione są i jest oki...(ale to moze być coś innego)
daj znać jak rozwikłasz problem...
....bmw...
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:11
zawsze warto :) No wiesz. NIe zdarzyly mi sie nigdy DWA korki z OIL pod maska nigdy :hyhy: ale swiece i tak sprawdze,tylko mam problem z ich lokalizacja, bo w tej BeeMce wszystko jest zabudowane i nie ma takiego dostepu jak w Astrze, ale .. sproboje ;) Dzieki
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 23:03
Moje BMW: M4 M6
Jak tak sprawdzasz olej to moze lepiej nie ruszaj świec :niepewny:
Oddaj do warsztatu pod komputer... zobacz czy jakieś błędy będą...
No i zobacz poziom oleju (tego silnikowego pod kwadratowym korkiem)
Jak trzeba to dolej na 1/2 lub 3/4 miarki i sprawdz czy ubywa coś po przejechaniu np. 2tyś km... lub więcej
A tak wogóle to wnioskuje że masz świerze auto kupione w komisie to daj do ASO na przegląd, niech zrobią co do nich należy i bedziesz miał spokój....
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 23:57
Dzieki Andrew. Wlasnie myslalem co by oddac do salonu na sprawdzenie czy wszystko jest OK. oczywiscie komis sie zarzekal,ze sami sprawdzali wszystko 'dopiero co',ale wiadmo jak to jest ze sprzedawcami :kwasny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
