Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E36] jaka droga płynu do sprzęgła?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:33
mam pytanie od czego zalezy zeby płyn doczedł do wysprzenglika najpierw ma przejsc przez pedał od sprzegła a potem do wysprzenglika czy ja wie ktos ??????
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:26 przez łukasz@, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:42
Co się stało że jest zapowietrzone
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:50
puzno łapało mi sprzengło i prubowałem odpowietrzyc przy wysprzengliku i za trzecim razem po odkrenceniu pedał sprzengła wogule nie raguje i bieg niechce sie wbic ale niema zgrzytu.??? a przed tym przeciongał mi na sprzengle na kazdym biegu
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:00
późno tzn wysoko? jak odpowietrzałeś objaśnij
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:09
za pioerwszym razem wszystko bylo ok sprzeglo mialo opor pracowalo jak powinno pozniej probowalem drugi raz i sprzeglo dostalo luzu spadlo i nie czuc zadnego oporu robilismy to tak jak przy odpowietrzaniu ukladu chamolcowego
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:17
podnieś do góry pedał i samo wróci po jakimś czasie
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2009, 20:22 przez POTEGAT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:21
ale pedał odbija i jak wduszam to niema zadnego oporu i zaden bieg nie wchodzi płyn w zbiorniczku jest na maxa
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 20:25
Można jeszcze dmuchnąć w zbiornik np pompką
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:10
dmuchalem w papke szlo samo powietrze bez plynu i dalej jest to samo
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:17
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:18
mam pytanie od czego zalezy zeby płyn doczedł do wysprzenglika najpierw ma przejsc przez pedał od sprzegła a potem do wysprzenglika czy ja wie ktos ?????? :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 28 gości
