Teraz jest 27 października 2026, 10:17
 Tytuł: [E34] Problem z abs'em
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:02
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Witam.Mam problem z ABS'em,
Nie pali mi sie kontrolka że jest coś nie tak,jak wyjeżdzam z garażu i mocno zahamuję czyli pedał w podłogę to działa ale tylko przez chwilę,potem słuch i ślad o ABSie ginie.
O co kaman bo ja pomysłów nie mam,może jakieś przewody się poluzowały albo przekaźnik albo coś w tym stylu?Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2009, 22:27 przez DaVeRc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:14
Moje BMW: 530iAT
DaVeRc, moze masz w garazu piach i jak gwaltownie hamujesz to sie zalacza abs co jest normalne .....
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:09
Rano odpalę pochodzi chwilę,i jak wyjeżdzam z garażu na lód,to się włączy ABS jak jadę kawałek dalej i przyhamuję to już nie działa
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 01:27
u mnie w e39 tez cos jest nietak od wczoraj,swieca mi sie w czasie jazdy kontrolki ASC i ABS ,ABS niedziala a ASC tez wydaje mi sie ze niedziala ,wczesniej ABS wogole nieswiecil i dzialal a ASC zaswiecal sie tylko kiedy mocno przygazowalem .wie ktos moze o co kaman??pozdro
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:39
Pomoże ktoś? :(
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 19:07
no to chyba mamy podobny problem... :(
aneta
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:05
Moje BMW: 535i Automat
Kod silnika: M30B25
Miałem podobny problem z ABS-em i Kontrola trakcji.
Jak odpalałem to było wszystko ok a po pewnym czasie zapalała się kontrolka od ABS-u i komputer wyświetlał komunikat że kontrola trakcji jest nie aktywna.
Problem tkwił w pękniętym kablu od czujnika w prawym kole wystarczyło wymienić czujnik i jest wszystko ok :hurra: . Proponuje sprawdzić wszystkie czujniki, można je "delikatnie wyczyścić"
Pozdrawiam :)
