Teraz jest 27 września 2026, 04:01
 Tytuł: [E39] 530D powietrze w paliwie
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 00:00
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
witam mam problem z moim e39, wymienilem dzisiaj po raz trzeci pompe paliwa w progu, lecz nadal jest to samo a mianowicie, na zgaszonym silniku w chwili jak mam ok 15L paliwa w zbiorniku to w wezyku od filtra paliwa do pompy wysokiego cisnienia pokazjua sie pecherzyki powietrza, w momencie jak zapali sie rezerwa to auto potrafi zgasnac i nie odpalic do chwili zatankowania, pojawia sie tez problem ze czasami dochodzi do 4 tys obrotow i staje (odcina paliwo). prosze o pomoc bo mam juz dosc tego auta,
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 7 maja 2009, 00:05
czy moze ktos ma na to jakis pomysł?? czy moze to byc pompa w baku??
PostNapisane: 7 maja 2009, 14:05
mysle ze tak - musisz ja sprawdzic
PostNapisane: 7 maja 2009, 18:19
Miałem ten sam problem. Wymiana pompki w baku załatwiła sprawę.
PostNapisane: 7 maja 2009, 22:29
a jakiej firmy pompe zainstalowales??
PostNapisane: 8 maja 2009, 16:26
www.motomaximus.pl to jest adres gdzie kupiłem pompę.
