Teraz jest 27 października 2026, 17:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 09:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie przekrecaj kluczyka przy odlaczonej przeplywce albo jeszcze lepiej dla pewnosci odepnij kleme.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 09:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Czyli jak dobrze rozumiem, przed rozpoczeciem pracy odlaczyc kleme...i wtedy bledow nie nalapie, sorka ze sie tak wypytuje, ale cholera nie chce mi sie na komputer drugi raz jechac... :znudzony: :wstyd:
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 11:33
Kisiel24, jak nie włączysz zapłonu to się nic nie stanie... ja odkręcałem opaskę dalej za przepływką i tylko odsunąłem na bok całość żeby nie rozłączać kabli... ale możesz tak jak pisze TomekB odpiąć klemę minusową i będziesz spokojnie spał :)
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 15:30
Aha...dzieki koledzy :) Raz jeszcze...
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 19:12
Bledy z przeplywomierza kodowane sa tylko po przekreceniu kluczyka w stacyjce.
Jest to jednostka "adaptowalna" to znaczy ze nie trzeba kasowac bledow jej odczytu dlatego ze sa chwilowe. Komputer (ECU) uczy sie odczytow w zaleznosci od stylu jazdy.
Jesli nawet blad MAF wyskoczy to po ok 1/2 godziny jazdy bez problemow ... zniknie.
Tak samo po jej wymianie.
 Tytuł: Re: Waz olejowy...Vanos -----> filtr oleju?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:49
tak to jest waz cisnieniowy .steruje nastawieniem Vanosa czyli etapow faz rozrzadu.Normalnie odkrec waz .Wyleci troszke oleju z weza.Nic wiecej.
 Tytuł: Re: [E39] Waz olejowy...Vanos -----> filtr oleju?
PostNapisane: 3 kwietnia 2014, 19:48
Kod silnika: m52
Dopisuje się do tematu! Wymieniłem przewód niby odporny na temperaturę ale na ciśnienie do 9 barów jak dobrze pamiętam. Czy koś wie jakie tam może być największe ciśnienie ?? Kolega pisał że wymiana podkładek na miedziane ja stare mam aluminiowe więc jakie teraz włożyć ?? Po mimo starego tematu ktoś pomoże ????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
