Teraz jest 27 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E36] Skórzana tapicerka (wymiana z welurowej)
PostNapisane: 2 lipca 2008, 19:07
Witam!
Chciałbym w swoim aucie wymienic tapicerkę welurową na skórzaną. Skórzany fotel pasażera nie posiada regulacji wysokości. Czy istnieje możliwość w moich fotelach (które taką fukcje posiaddają) wymiany jedynie siedaziska i oparcia na te ze skóry pozostawiając mój stelaż? Dodam, że fotele skórzane są podgrzewane a moje nie. Czy da się taką zamianę wykonać? Dużo jest przy tym roboty?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2009, 11:28 przez daro88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2008, 21:03
Moje BMW: e36 328i cabrio
Wszystko się da.
U mnie takie rewolucje robił tapicer i wszystko jest ok.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 11:27
siemanko. ja wlasnie kupilem skore w elektryce do swojego ritmo tylko niebardzo wiem jak to wszystko podlaczyc. Jak by ktos cos wiedzial to prosze o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 11:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja podłączałem sam elektryke w fotelach. o jakiej elektryce mowisz? podgrzewane fotele tylko czy pełna regulacja. jeżeli chodzi o samo podgrzewanie to jeżeli masz włączniki do podgrzewania to nie ma dużego problemu z montażem.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 12:00
no wlasnie mam pelna elektryke. chyba oddam to do specjalisty bo innego wyjscia niewidze.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 12:22
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie. ale w sumie nie wiem jak tam jest, ale wydaje mi się że łatwo to sprawdzić gdzie jest plus, gdzie minus. tam skomplikowanej elektryki to raczej nie ma. najważniejsze to wstawić bezpiecznik.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 17:50
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Ja również robiłem taki sam manewr i tapicer wszył w fotele maty grzewcze. Z podłączeniem nie ma żadnych problemów. :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 10:18
hubi ale miales do fotelow okablowanie? ja mam wejscie na kostki w fotelach ale kabli niebylo. elektryk chyba sobie z tym poradzi co? pozdrawiam.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 11:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
same kable to żaden problem podłączyć. czy masz włączniki do podgrzewania? bo tam się kryje cała technika.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 05:02
mam wszystkie sterowniki, silniczki i kostki juz orginalnie w fotelach
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:12
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
aha.no to elektryk nie powinien mieć problemu. ja to pewnie sam bym się pobawił w elektryka, bo podejrzewam najważniejsze tam, to znaleźć gdzie masa, a gdzie minus i bezpiecznik wmontować na kablu. w każdym razie życze prawidłowego funkcjonowania foteli.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 09:55
siemanko. czy ktos ma mozliwosc zalatwienia orginalnej instalacji do podlaczenia foteli?? pelna elektryka.jak cos prosze o pomoc. dobrze zaplace. pozdrawiam.
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:22
Witam mam pytanie. Mam bmw e34 i kupilem sobie podgrzewane fotele, wlaczniki do podgrzewania sa przy fotelu. Wczesniej mialm fotele nie podgrzewane. I mam problem, poniewaz przy fotelu sa dwie wtyczki do podlaczenia, a w samochodzie pod tapicerka podlogi mam jedna wtyczke. Wystarczy podlaczyc ta jedna wtyczke, czy trzeba dorobic druga. Z gory dziekuje za odp :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
w fotelu są 2 wtyczki- jeżeli masz tylko elektryczne podgrzewane fotele-jedna wtyczka jest od podgrzewania siedziska, druga od oparcia. więc musisz dorobić 2 wtyczkę bo inaczej będzie ci grzało albo tylko siedzisko albo samo oparcie. możesz zresztą sprawdzić czy jest tak jak pisze.
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:43
Dzieki za szyba odp. Teraz nie mam mozliwosci sprawdzenia, poniewaz auto jest u blacharza do konca tyg. Przy fotelu jest jedna biala duza kostka i jeden kabel czarny na dwa bolce i wlasnie wydaje mi sie, ze ten czarny jest od zasilania, ale nie jestem pewny
