Teraz jest 31 sierpnia 2026, 02:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:25
WITAM WSZYSTKICH. MOZE MI KTOS POMOZE. OD JAKIEGOS CZASU NIE MOGE OTWIERAC DRZWI Z PILOTA(KTUCZYKA) DOPIERO JAK ZACZNE DUSIC I TRZYMAC NA PRZEMIAN PRZYCISKI TO COS PYKA W DRZWIACH I CZASAMI SIE OTWIERA. ALE JAK NIE TO W SRODKU OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI TEZ NIE DZIAŁA. MYSLAŁEM ZE TO MOZE WINA KLUCZYKA ALE WZIAŁEM 2 I TO SAMO. CZY KTOS MIAŁ MOZE COS PODOBNEGO? PROSZE O POMOC.
Tytułuj tematy zgodnie z ustalonymi ZASADAMI
Zapoznaj się z nimi oraz nie pisz na forum z capslockiem, jeśli chcesz uniknąć ostrzeżenia następnym razem.
..::CZARNY::..
Ostatnio edytowano 16 maja 2008, 12:12 przez PIORUN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2008, 15:40
miałem podobnie problem w swoim aucie i okazuje się że to jakas wada e-46 bo przeszukałem forum i znalazło się kilku co miało ten sam problem co Ty i Ja.
a wiec:
Problem leży po stronie przekaźników w module centralnego zamka, poniżej zamieszczam linki na których zobaczycie sam moduł i przekaźnik po wymontowaniu z przepalonymi stykami :
http://images13.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/89/4073c1d9d34a604amed.jpg
http://images24.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/82/aedf3eb7a26a8384med.jpg
Przekaźniki ten możesz zamówić przez internet pod adresem : www.aphelektra.com
Cena orginalnego przekażnika to 25zł/szt
Jak narazie miają dwa tygodnie i za każdym razem zamek odtwiera się z pilota i nawet chyba zasieg się polepszył.
PostNapisane: 20 maja 2008, 13:45
mam jeszcze pytanko. gdzie znajduje sie ten przekaznik? a i nalezy zakupić 2 przekazniki i je wymienic tak? dzieki
PostNapisane: 20 maja 2008, 20:47
sprawdź styki od alarmu ja też tak miałem w 520 okazało się że jak ruszyłem z tyłu kanapę to styki się rozłączyły :) sprawdź czy wszystko jest dobrze podłączone :)
PostNapisane: 21 maja 2008, 06:53
A wiec ponizej przesyłam link do strony gdzie jest wszystko opisane, co prawda po niemiecku ale są zdjecja wiec napewno zorientujesz się o co chodzi.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/printt ... did=125052
odtwórz PDF "Das Dokument liegt als PDF vor"
PostNapisane: 12 czerwca 2008, 22:45
Koledzy a nie znacie może kogoś kto mógłby coś takiego zrobić (w sensie elektryk) w Łodzi i to najlepiej jutro :kwasny: mam autko od niedawna i niestety zamek zaczął wariować, mam pilny wyjazd i tak głupio żeby pasażer drzwiami kierowcy wsiadał :kwasny: :|
Odpisujcie jak tylko kgo takiego znacie.
Przekaźniki są dostępne w Łodzi od zaraz tylko ktoś kto się na tym zna ??
 Tytuł: problemy z centralnym
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 23:58
dzieki za pomoc wszystkim tu u mnie tez siadly styki w tych przekaznikach przy wyciaganiu modlu zatrzaslem sobie samochod musialem wybijac szybe :kwasny: wprowadzilem tylko drobna zmiane-tansza zamiast kupowac dwoch podwujnych przekaznikow siemensa ktore sa wadliwe za 50 dych + wysylaka mozna zastosowac cztery male przekazniki z jednym stykiem przelacznym za cene łączną 10 zł kture mozna dostac w kazdym sklepie el jak ktos chce szczegulowsze dane to nr gg5146483
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 12:40
mam tylko pytanie do czego sa przekazniki 3 i 4
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 15:03
Moje BMW: e46 320D
przekaznik 3i4 sa od szyb elektrycznych
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 16:48
dzieki tak tylko chcialem wiedziec szyby dzialaja czyli te przekazniki sa ok
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:24
Moje BMW: e46 320D
wez nie wylutowujac podwadz nozykiem osłony przekazników i obejzyj je wyczysc ja tak zrobiłem i smiga jak złoto
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:28
Moje BMW: e46 320D
zakoduj puzniej kluczyk
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 09:43
Moje BMW: E46 320d
Witam. Mam ten sam problem w E46. Blokuje mi zamki po dluzszej jezdzie, domyslam sie ze chodzi o ogrzanie wnetrza samochodu, Na krotkich odcinkach, gdzie auto nie ogrzewa sie do konca wszystko jest ok. Niestety nie da sie otworzyc drzwi klamka od srodka, wszystko zblokowane poza drzwiami kierowcy - dobre i to. Chcialem zapytac zanim rozkrece auto czy przyczyna moze byc gdzie indziej ? Czy to na pewno przekazniki ? Skoro przekazniki od szyb sa takie same to czemu one dzialaja ?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 15:18
Moje BMW: e46 320D
przekazniki od szyb to nie sa te same co od centralnego zamka
wszystkie przekazniki znajduja sie na tej sanej płytce od centralnego
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 07:54
Moje BMW: E46 320d
Wiem ze nie te same, przeciez jest ich 4. Fakt ze przekazniki od szyb uzywane sa rzadziej niz od drzwi, ale jesli winna jest temperatura wnetrza pojazdu to one tez powinny szwankowac. Zastanawia mnie fakt ze jak wcisnie sie odblokowanie drzwi to te ryglielki lekko sie poruszaja i slychac ze cos probuje otworzyc ale jakby silowniki nie dawaly rady. Czy dokaldnie tak objawia sie uszkodzenie tych przekaznikow ?
 Tytuł: u mnie dokładnie to samo
PostNapisane: 21 lutego 2009, 15:48
mam BMW E46 z 1999 roku i od samego początku szwankował mi kluczyk tzn zamykanie z kluczyka bo otwieranie i klapa działa poprawnie dzisiaj rozebrałem te przekaźniki i nic dziwnego w nich tam nie widzę po za tym że przy otwieraniu działają 2 styki po jednym z każdych przekaźników a przy zamykaniu dział tylko jeden styk ale zamykają się wszystkie drzwi widziałem to zamykając się tym przyciskiem od środka a jak próbowałem zamykać tym stykiem nie działającym to rygielki zamykały się tylko do połowy.
Próbowałem zakodować kluczyk tak jak jest to opisane na forum ale nie udało mi się, nie wiem już co mam robić wkur...a mnie to że otwiera się bez problemu za zamknąć nie mogę POMOCY !!!
Mam maÂło rzeczy ale same porzÂądne !!!
PostNapisane: 21 lutego 2009, 18:55
Moje BMW: e46 320D
przeczysc sobie styki od pilota w kluczyku moze pomoze
PostNapisane: 23 lutego 2009, 18:03
Witam.
Mam problem, nie za każdym razem otwiera się zamek od pasażera. Czasem otwiera się odrazu, a czasem muszę pstryknąć z dziesięć razy(zamknąć/otworzyć). Tylko od pasażera reszta śmiga bez problemu. Pśukałem wszelkimi wynalazkami typu WD-40 ale to nie pomogło.
.....................Przedni napĂŞd jest dla dziewczynek.
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 17:19
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Chyba i mnie padły na amen przekaźniki.Zamyka normalnie a z otwarciem to czasem i 15 min walcze.Słychać pykania w drzwiach a nie podnosi bolców.Czy podczas tej operacji konieczne jest kodowanie kluczyka na nowo,i czy podczas wypinania tego modułu musi być odpięte aku?
PostNapisane: 24 czerwca 2009, 19:06
Nic nie musisz na nowo kodować - odłączysz akumulator zanim zabierzesz się do pracy i po wymianie będzie działać elegancko :)
Mała galeria trumniaka
