Teraz jest 20 grudnia 2025, 17:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Czy mógł paść most (dyfer)?
PostNapisane: 5 listopada 2006, 14:32
Mam taki problem ze przy skrecaniu szarpie strasznie mostem tak jak by cos tam sie polamalo zreszta jakis zgrzyt tez uslyszalem, stalo sie to oczywiscie przy kreceniu baczkow heheh, i podczas jazdy na wprost w sumie nic sie nie dzieje tylko np przy skrecaniu strasznie szarpie kolami z tylu tak jak by cos sie blokowalo.
Moja E36 fotki:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=571872#571872
Ostatnio edytowano 24 sierpnia 2008, 12:13 przez Wojtek-e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2006, 14:52
Myślę że mechanizm różnicowy w moście się rozleciał :(
PostNapisane: 5 listopada 2006, 14:54
dyfer do wymiany.chcialo sie katowac to prosze :)
PostNapisane: 5 listopada 2006, 15:47
no raczej w sumie nie oszczedzalem mostu :P trudno bedzie kupic taki mos zeby mial szpere tak jak tamten ?
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 5 listopada 2006, 15:52
a zmieniles w nim wczesniej olej na taki jaki powinien byc?
most uzywka ze szpera od 600 do ponad 1000 zl...
PostNapisane: 5 listopada 2006, 18:01
no olej byl :)
Moja E36 fotki:
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2006, 00:50 przez Wojtek-e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2006, 18:02
jest jeszcze taki problem ze nie ma recznego tzn da sie go zaciagnac i stawia normalny opor przy zaciaganiu ale nie ma w ogole go na kolach kiedys byl na jedno kolo teraz nie ma w ogole swego czasu cos sie zaczelo strasznie tluc w kole i gdzies slyszalem ze to wlasnie cos z recznego moglo sie rozleciec czy jest to mozliwe zeby np cos tam w srodku przyblokowywalo kolo ?
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 5 listopada 2006, 18:07
Rozbierz hamulce i będziesz wiedział, u mnie kiedyś spadły szczęki i zablokowały koło. Masz z tyłu bębny czy tarczo-bębny :?:
PostNapisane: 5 listopada 2006, 18:42
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
hmm.. szkoda... jedna szpera na rynku mniej ;) wątpie żeby udało Ci sie kupić w dobrym stanie, taniej niż za 800zł. obojętne czy przy katowaniu czy nie, jeśli miał sie posypać to by sie posypał nawet przy emerycjiej jeździe.
jeśli chodzi o hamulce (intuicja podpowiada mi, że masz tarczobębny) to regulacja jest na linkach przy lewarku i "przy kole". da sie to poprawić nie rozkładając hamulców. wystarczy wykręić z koła jedną śrubę ustawić otwór mniej wiecej po środku na górze i przez nią(za pomocą srubokręta) kręcić pokrętłem.
PostNapisane: 5 listopada 2006, 19:13
Tak mam tarczo-bebny i kiedys w kole cos strasznie szumialo tak jak by jakas blacha byla w srodku tego tarczo-bebna i tarla o cos byl to potwornie glosny dzwiek i od wtedy w sumie nie dziala reczny i nie wiem czy np cos sie tam nie rozsypalo i nie przyklokowuje kola. A jesli to most to jak mozna poznac po wyjetym moscie ze jest ze szpra zeby sie nie naciac i nie kupic bez ?
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 5 listopada 2006, 19:15
najpierw sprawdź te hamulce , bo może tam się rozsypały szczęki i dlatego coś jest nie tak.
PostNapisane: 5 listopada 2006, 21:11
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
też mam tarczo bębny i padł mi ręczny. Dokładnie to otwory w których mocuje się szczęki zardzewiały i nie trzymały szczęk. Wymieniłem całe blachy kotwiczne. cena 50zł w aso. Aby ułatwić sobie robotę i nie zwalać piasty wycinałem w tych blachach dziury żeby przełożyć je przez oś.
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 20:27
witam , sorry ale podłacze sie do tematu mam e-36 z 93 roku jakie tam są z tyłu hamulce bo jeszcze tam nie zaglądałem prz zmianach kół na zimowe widze bebny . czy były same bebnowe hamulce w w tym roku produkcji czy tak jak tutaj czytam szczeko-bebny .banalne pytanie ale naprawde nie wiem , a i u mnie jest tylko reczny na jedno koło
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 20:44
W buniach e36 z wiekszymi silnikami były tarczobębny ( wygląda jak tarcza tylko w środku mają jeszcze szczęki do ręcznego )
PostNapisane: 15 grudnia 2006, 23:52
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
no i w niektórych egzemplarzach z silnikami R4 tez wystepowały tarczobębny
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 16 grudnia 2006, 08:26
tylko w Is-ie chyba
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 00:45
no właśnie nie tylko. Teraz w 1.8 M40 mam tarczobębny, a wcześniej w 1.6 M40 także miałem tarczobębny. Ale głównie w r4 sa bębny
Obecnie: E36 318i
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 10:04
nomoże pod koniec produkcji porzucili bębny? sam nie zauważyłem ale skoro tak mówisz
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 21:40
no to z tego co tutaj mówicie mam bebnowe ,a co ile tysiaków mniej wiecej trzeba zaglądać do okładzin ? dodam że jazda umiarkowana raczej spokojna.boje sie tego ruszać bo nigdy nie miałem do czynienia z bebnami do tej pory we wszystkich autkach miałem tarcze. skomplikowana jest wymiana szczek ? czy dam sobie rade
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 15:16
raczej zaglądałbym na Twoim miejscu często do tego bo w bębnach robi się po prostu bagno.
Jak robiłeś już w autach jakieś naprawy przy hamulcach to powinienes sobie dać rade i z tymi bębnami , ale nie wiem jak bębny są rozwiązane w e36 .
