Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3188 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 160  Następna strona
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 12:32
rexman napisał(a):
Zakupione tarcze i zaciski od e34 540i zostały zamontowane. :D
Po kilku dniach okazało się,że jedna śruba od nich z przodu zginęła(byłem pewien ,że wszystko było przykręcone "na chama")szczęście,że dolna to "tylko"troszkę jarzmo się poobcierało o tarczę.
Przy tej okazji sprawdziłem śruby mocujące jarzma do zacisków.Okazało się,że (chyba wszystkie)były poluzowane.
Montując te zaciski,nie podejrzewałem,że ktoś demontując je z innego samochodu będzie niepotrzebnie "ruszał" te śruby na ampol(imbusy).Przecież przy demontażu zacisków,nie trzeba ich luzować.Jakoś z tropu mnie zbiły zaślepki tam założone.
Mam w takim razie jeszcze jedną nauczkę. :znudzony:
dobrze, że skończyło się tak, a nie... nawet nie myślę jak :|
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 13:55
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Masz rację Rorofalki.Gdyby puściły obie śruby,to w najlepszym przypadku pourywało by przewody hamulcowe... :zly:,a jechałem wtedy z Polski do Irlandii.Serwis i laweta by mnie zjadły.
Z tych poprawek doszła jeszcze jedna korzyść,a mianowicie pokonując nierówności,jest idealna cisza w kabinie,czego wcześniej nawet "na starych"hamulcach nie było. ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 14:23
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
A ja sprawdziłem powietrze w oponach i dopompowałem w tylnim prawym kole ;) Znowu :zdziwko:
EDIT
Przed 20tą stuknęło mi 215tys. w beem :hyhy:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 12:09
Moje BMW: e39 530i Sport
Zalałem bumera do pełna :D
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:50
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
wymieniłem tylne lampy oraz przednie kierunki na pomarańczowe, zdjęcia będą w galerii jak pogoda dopisze ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 11:35
Wczoraj trochę popaliłem gumę na lewym kapciu. Opowiem jak było.
Wracałem z klubu Euphoria w Bydzi o godz. około 00.30 do domu.
Chciało mi się lać więc zatrzymałem się koło kościoła w Łęgnowie na drodze z kostki.
Potem chciałem zawrócić na trzy. Na dwa przedobrzyłem i stoczyłem się lekko na spad do pola. :wstyd: Chciałem wyjechać ale nie dało rady. To biegnę do jakiegoś rolnika po pomoc. Wszyscy śpią. Na szczęście jechał młody koleś i pytam czy tu ktoś mi pomoże. Podłożyliśmy jakieś kawałki betonu z pola, lewe napędowe koło trochę zamieliło i dał radę mnie wypchnąć. :hurra:
Po tym oświadczył mi że od roku robi prawko i nie może zdać a jeździ starym mesiem od dwóch lat. Potem powiedział mi że jego marzeniem jest przejechać się bumerem. :hyhy:
Pozwoliłem mu kawałek się przejechać. Widziałem euforię w jego młodych, chłopięcych oczach. Dziękował mi dłuższą chwilę. Odpaliłem mu 20 zeta i wróciłem do domu.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:51
Po raz pierwszy :wstyd: od kiedy mam bunie zalałem bak do pełna :hyhy: Później pobiliśmy z bunią v-max na A4 - poszła 210km/h ;) Przed zjazdem na Gliwice trójeczka na SZY zrobiła mi miejsce więc podziękowałem awaryjnymi ;)A na koniec na zjeździe zajechała mi drogę nowa Vectra :zly: to ją później na Rybnickiej zjadłem :P ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 23:14
czyszczenie wnetrza a zewnatrz mycie i woskowanie rezultat widoczny tutaj
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 12:55
Moje BMW: E46, Sedan
Ja dziś zawiozłem żonę do szkoły, a potem wymieniłem:
- separator oleju,
- filtr powietrza,
- filtr kabinowy.
Miałem już kończyć, ale w przypływie emocji odkręciłem EGR i wyczyściłem go.
Idąc za ciosem dobrałem się też do zaworu EGR i też został wyczyszczony.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:35
Przejechałem się do budy i z powrotem ;) A po powrocie pod wpływem chwili (i podjudzony przez brata, który przyjechał do nas umyć swoje seicento ;]) umyłem bunie :hyhy:
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:14
a ja wymieniłem wkoncu żarówkę rurkową od tablicy..a potem szalałem na trasie Wyszkow-Warszawa :hyhy:
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 20:27
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zalałem pod korek, weszło równiutko 68l :hyhy:
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:40
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
A ja dziś myślałem intensywnie o mojej Buni, myślałem, myślałem... i wszedłem na forum:)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 00:30
Ja dzis swoją bunie umyłem a nastepnie przykryłem kocykiem w garazu i tak sobie bedzie spała tydzien albo dwa ;)
Oto moja czarnulka , [you] zobacz i ocen mini sesja z glebÂą i 18' str.6
e46 320Ci
e30 kiler 3xx
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 01:30
Ja dziś znowu się przejechałem :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 01:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
wypicowałem i odkurzyłem środek i szybki nareszcie są przezroczyste :ok:
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 17:08
Moje BMW: 530d
Wyciągnąłem z garażu po tygodniu snu :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 00:53
Moje BMW: X5 E70 LCI
wymyłem z zewnątrz, polansowałem przy niedzieli, zrobiłem zdjęcia i wstawiłem nową galerię na forum :)
 Tytuł: bmw
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 11:25
Moje BMW: E83
Byłem umyć ;)
Moje byłe BMW E39 viewtopic.php?t=22702
Moje byłe BMW E60
Teraz E83
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 11:54
Zafundowalem buni kompiel w pysznie pachnącym szamponie :rotfl: do tego kompletne sprzatanie wnetrza, bo juz sie jej nalezalo
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
cron
