Teraz jest 26 października 2026, 02:26
 Tytuł: [E46] Wystrzelona poduszka
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:28
Czesc! Mialem niedawno mala stluczke i wystrzelila mi kurtyna boczna i poduszka w drzwiach. Poduszki juz wymienilem na uzywane, ale kontrolka air bag nie zgasla. Z tego co czytalem na forum no to musilabym wymienc sensor kurtyny bocznej ok 50zl, pirotechniczny napinacz pasa 100zl i kabel pirotechniczny od akumlatora 300zl! Czy moim wypadku te wszystkie wymiany sa konieczne, zeby kontrolka poduszki nie swiecila? Prosze o porade
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:31
jedz na komp. moze wystarczy skasowac tylko blad :P a zapala ci bo jak nie to kabel od aka.do wymiany :P
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2009, 16:38 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:35
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Z treści Twojego postu wnioskuję, że poduszke i roletę wymieniłeś. W związku z powyższym albo wymienisz wszystkie elementy, które zadziałały albo wyciągniesz żarówkę z tablicy pojazdy. Drugą opcję odrazu odrzuć i potraktuj jako żart. Słyszałem o firmie, która zajmuje się resetowaniem sensorów poduszek powietrznych ale obecnie nie mam namiarów. Mogę mieć na poniedziałek bo w warsztacie już nikogo nie znajde.
Jeśli chcesz aby wszystko działało prawidłowo to musisz zainwestować. Na bezpieczeństwie nie proponuję oszczędzać. :dobani:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:06
kabel mi wystrzelil i nie zapalala ale dopchnalem i zapala.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:08
i wlasnie czy przy takim zdarzeniu jak opisywalem na poczatku te wszystkie elementy sa do wymiany kore wymienielm, czyli: sensor kurtyny, pirotechniczny napinacz pasa i pirotechniczny kabel akumlanotra?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:15
kabel na pewno do wymiany...bedzie blad poduszki pokazywal a napinacz pasa to by bylo widac...pas stale wciagniety...na kom. i tak trza jechac on wykaze co trzeba wymienic :P
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:35
Wymieniasz te ktore zadzialaly /czyli to co odpalilo .No i jasna sprawa ze crash sensor na srodku recznego podspodem .Bo crash jest wtedy do wymiany.Nie naprawiaj go !!tylko wymien na uzywke pewna albo nowy >Wtedy na kompa i usunac z pamieci strzal (resetowac air bag (tylko kompem)sie da!!
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:05
Kod silnika: N54b30A
Mi się świeciła kontrolka airbag jak kupowałem auto w Niemczech koleś powiedział ze to jakiś czujnik do pasów się popsuł ale jak miałem wypadek poduszki strzeliły wiec chyba nawet jak Ci świeci to i tak poduszki Ci wystrzela
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:30
A gdzie dokladnie jest ten crash sensor.z tego co rozumiem,to musze zdjąć ten srodkowy panel?I czy mozna dokupic jakby ta sama kleme od kabla pirotechnicznego?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:47
Moje BMW: E46 328i
Witam podlaczam sie pod temat!
jakis czas temu podczas latania boczkami uderzylem podwoziem (dokladnie miejscem gdzie podstawiamy lewarek w e46) w wystajacy kawalek betonu :kwasny: wystrzelila mi poduszka boczna pasazera i kurtyna.
chcialbym wiedziec gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik od wystrzalu poduszek i po czym poznac ze napinacz pasa wystrzelil??
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 19:55
tak mozna kupic.... http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-61_1403/ :P
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:07
ale to az tyle kosztuje,250 euro?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:18
i co to jest numer 2 na zdjeciu?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:24
to jest do zlaczenia drugiego kabla :P
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 10:54
Moje BMW: E46 328i
Taki jest wlasnie koszt za noweczke :kwasny:
z tego co wiem uzywke mozna kupic gdzies w granicach 400-500zl :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:11
ale to kupujesz caly kabel...od aku. do komory silnika....a uzywka to przewaznie po dzwonie i po co taki kabel....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
