Teraz jest 27 października 2026, 10:13
 Tytuł: [E36] 318is problem z paliwem
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:26
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
ostatnio zauwazylem dziwna rzecz, tankuje auto powiedzmy ze zaswiecila mi sie rezerwa, no wiec jade na stacje i tankuje przyjmijmy ze zatankowalem do polowy niby wszystko pieknie tylko ze jak auto postoi przez noc to rano gdy odpalam auto to wskazuwka nie jest juz na polowie baku tylko powiedzmy ze polecialo w lewo troszke. Myslicie ze to jakas dziura w baku lub przewody ? Czy moze ma to jakas inna nie znana mi przyczyne ?
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:49
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Musisz sprawdzic czy Ci gdzies nie ucieka...skoro wskaznik wskazuje po nocy mnie to moze gdzies na przewodach na opaskach badz sam zbiornik jest dziurawy...najlepiej postaw na noc na jakims placu np z kostki badz betonu...t po nocy odjedz i zobacz czy nie ma plam.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 13:54
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
siemka. Przede wszystkim wjedź na kanał i sprawdź czy gdzieś nie cieknie zbiornik lub przewody paliwowe. Jeśli jest wszystko ok z tymi rzeczami to może być usterka wskazania paliwa lub pływaka w zbiorniku. Sprawdź też sytuacje pod maską. Generalnie jeśli byłby jakikolwiek wyciek paliwa to byś to poczuł.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 15:16
u mnie jest podobny problem. jak zatankuje to wskaznik czasami pokaże mi ponad połowe zbiornika a czasami pokaze kontrolke rezewy. Przeciekow nie mam żadnym mysle ze to czujnik pozimu paliwa.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:23
Moje BMW: e39/e36
narazie niestety nie mam mozliwosci wjechania na kanal, auto postawilem na placu jutro zobaczymy czy beda jakies plamy, no a jesli nie bedzie to co dalej ?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:36
jak tankujesz paliwo to ono sie spieni a po nocy plywak ciutek spadnie ...to normalne...chyba ze co noc ci ucieka wskazowka :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:40
To pewnie pływak nawala tak jak pisał Hubert,. Gdyby ci wyciekało paliwo to myślę że byś poczuł.
