Teraz jest 30 czerwca 2026, 09:35
 Tytuł: [e36] wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:32
Witam.Mam nastepujacy problem w E36 1.8i... na wolnych obrotach wspomaganie wogole nie dziala,po dodaniu gazu na okolo 2tys obrotow i wyzej wspomaganie chodzi elegancko.Dzis wymienilem plyn i jest to samo,co to moze byc?pompa siada?
pozdrawiam i z gory dzieukuje za odp;)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:37
Moje BMW: M4 M6
pompa siada...
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:39
Kod silnika: M50B20
sprawdzilbym jeszcze pasek, czy nie jest za luzny. ja tez mialem podobny problem, ale skonczylo sie tylko na naciągnieciu paska :):)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:40
Pasek sprawdzalem ,jest napiety odpowiednio :(
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:44
Moje BMW: M4 M6
pompa jak zaczyna niedomagać... np jak ruszasz i za mało gazu dodasz to charakterystycznie jęczy/piszczy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 23:48
moja jęczy przy pelnym skręcie
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 00:09
Kod silnika: M50B20
to pewnie bedzie pompa albo nie dopilnowales stanu plynu, lub poprostu nie byl przez dluzszy czas wymieniany i stracil swoje wlasciwosci i niestety pompa do wymiany.
