Teraz jest 27 czerwca 2026, 06:35
 Tytuł: [E34] Soczewki, żarówki white i wał
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 15:26
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
więc tak. Mam ringi ccfl xenon, i lampy soczewkowe Hella z uśmiechem :D tylko jest pytanie tego typu czemu jak mam żarówki Super White Xenon Effect to przez soczewke mi świeci na żółto :( Wygląda to komicznie. Dodam ze soczewki były czyszczone.
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2009, 21:02 przez lexus2205, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:00
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Bo żarówki Super White Xenon Effect :wstyd: To zwykłe żarówki i nigdy nie będą dawały białego światła... Chcesz idealnie białe światło wsadź xenon 4300k :ok:
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:02
Kod silnika: N47T
Ale bez wsadzania do lampy świecą na biało z lekką poświata niebieskiego.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja radzę 6000k jest białe jak ringi ccfl i nie będzie się od ich barwy kolor odbiegał. :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:05
Kod silnika: M43
Ale liczy sie jak wygląda w aucie to są zwykłe halogenowe żarówki pomalowane na niebiesko i NIGDY nie będą wyglądały jak xenon.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:26
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Proponuję kompromis :P
Kup sobie Philips Blue Vision ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:32
Kod silnika: N47T
No nie wiem. Jak bedzie jak wcześniej to tylko kase strace.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:43
Kod silnika: M43
Blue Vision będą prawdopodobnie świeciły tak samo lub bardzo podobnie do twoich obecnych żarówek. Jeżeli chcesz białe światło tak jak wcześniej pisałem weź 4300k jeżeli lekko niebieski 6000k :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
miałem philipsy blu vision i nie ma rewelacji prawie jak zwykła żarówka więc nie będziesz z tego do końca zadowolony.Inwestuj w ksenon to będzie miało sens i efekt zauważysz od razu.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
6000k to jest błękit a 8000k to niebieski
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:49
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
powiem szczerze ja mam założony u siebie na ori lampach z soczewką 6000k i światło jest mocno białe i nie emituje jakiejś niebieskiej poświaty tylko wyrazisty biały.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 21:38
Jak wyczyścić soczewki>?? bo ja też mam słabe światła mijania i nie wiem za bardzo co z tym zrobić??? a ile kosztują żarówki 6000k???
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 21:54
Koledzy, jeżeli ktoś chce mieć xenony, to niestety w grę wchodzi zakup samochodu z oryginalnie zamontowanymi xenonami. Niestety, ale żadne żarówki halogenowe nie dadzą efektu xenonów. Nie radzę również kupować chińskich żarówek typu: "super extra totalny odjazd prawdziwy xenon efekt". Z kilku powodów:
1. Żarówki te świecą duuuuuuuuuuużo gorzej niż standardowe.
2. Zazwyczaj nie są dopuszczone do ruchu (mają niebieską bańkę, a żeby przedostało się przez nie jakiekolwiek światło "producenci" stosują wyższą moc-np.100W)
3. Mogą powodować np. wypalanie tworzywa z którego wykonane są reflektory (sam widziałem jak w BMW e36 reflektor wykonany z tworzywa z jednej strony był nadpalony-przez zbyt mocno grzejącą się żarówkę).
Jedyne co mogę polecić, to:
Standardowe żarówki znanych producentów (Hella, Osram, Philips,Narva,Tungsram itp.)
Które naprawdę dobrze oświetlają drogę, a przecież w oświetleniu chodzi (przede wszystkim) o bezpieczeństwo.
Jeżeli ktoś bardzo chce już mieć namiastkę xenonów, to powienie zainteresować się żarówkami produkowanymi przez renomowanych producentów (j/w) z takich linii jak np. Cool Blue (Osram), NightBreaker (Osram), BlueVision(Philips), Blue Light (Hella).
Pamiętać należy jednak o tym, że żarówki te są wysilone (są dopuszczone do używania w ruchu drogowym, a jednocześnie światło musi przebić się przez warstwę błękitną, która jest nieporównywalnie słabsza niż w żarówkach chińskich) w zawiązku z czym przy problemach z elektryką mogą palić się naprawdę często, a gdy takowych problemów nie ma ich żywotność obliczana jest na ok. 6 miesięcy.
Żarówki NIGHTBREAKER dają białe światło (nie jest to jednak światło Xenonowe).
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 22:07
Moje BMW: AR 159
odkręcasz 3 śrubki i wyciągasz cala soczewkę, ale nie musisz wyciagac lampy z samochodu
i później składasz tak aby znaki sie pokryły,
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ja kupilem na allegro zaroweczki H1 100Wat, nie powiem nawet fajnie swiecily na bialo,no wlasnie swiecily bo mi sie spalily,a mialem je moze z miesiac :kwasny:
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:35
Kod silnika: N47T
Przy takiej mocy potrzebna jest integracja w instalacje elektryczną bo standardowe żarówki maja 55 watt wiec przy tych 100 watt albo żarówki szlak trafia lub bezpieczniki ida na spoczynek.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
no to w moim przypadku zarowki :(
a co myslicie o zarowkach FARENHEIT ??
np. http://moto.allegro.pl/item531123264_za ... diody.html
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:09
to niesamowita wiocha....diody 55W :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 18:13
Zależy do czego ? Bo chyba nie po to żeby to wsadzić do lampy. Ale np pudełko możesz sobie włożyć pod nogę od stołu i się kiwać przestanie więc może i warto.
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:04
"ŻARÓWKI RENOMOWANIEJ FIRMY FARENHEIT PRODUKOWANE SĄ W TECHNOLOGI H.I.D.
(High Intensity Discharge)
TAKA TECHNOLOGIA WYKORZYSTUJE ZAWARTĄ W KWARCOWEJ KAPSULE MIESZANKĘ GAZÓW KSENONU I KRYPTONU WYTWARZAJĄC ŚWIATŁO POPRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE WEWNĄTRZ BAŃKI.
DZIEKI TAKIEMU ZASTOSOWANIU ŻARÓWKI FIRMY
FARENHEIT ŚWIECĄ IDEALNYM BIAŁYM ŚWIATŁEM" Cytat z aukcji powyżej.
Kurcze skąd oni takie informacje biorą. To jest chyba technologia xenonowa, a nie halogenowa.
Do lansu się nadają, ale samochód musiałby chyba na lawecie jeździć.
