Teraz jest 16 sierpnia 2026, 10:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: [e36] CZY WARTO CHIP TUNING 325tds. 96r. ?
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 10:27
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
Witam. Chciałem sie doradzic kogos doswiadczonego w klasie diesel. Czy warto zakładac chip do 325tds. 96r. za okolo 1600 zł. podobno przyrost mocy ma wynosic 30 koników. czy warto ? :hyhy:
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2006, 23:37 przez jackywar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 10:52
Kod silnika: m57
wszystko rozchodzi sie o to jak dlugo masz zamiar uzytkowac auto
po drugie: jak dlugo masz auto? jestes pewny silnika ze jest "zdrowy" ??
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 12:44
To jest podstawowe pytanie.
Masz bowiem 96 rocznik auta i brak jakiejkolwiek gwarancji, czy silnik już w swej eksploatacji nie stracił na mocy. Możesz nawet być nie świadom tego faktu z racji tego że nim nie jeździsz od nowości.
10 lat użytkowania wystarczy aby wtryski wymagały przeglądu, pompa wtryskowa sprawdzenia, turbina również, a przede wszystkim upewnienia się, czy łancuchy rozrządu nie nadają się przypadkiem do wymiany. Jeżeli nie jesteś pewien sprawności tych elementów to nic tu nie pomoże żaden chiptuning.
Gdybym miał zainwestować 1600 zł to dołożyłbym jeszcze raz tyle i wymienił w pierwszej kolejności rozdzielacz wtrysku na pompie na nowy i łańcuszki, sprawdził wtryski i turbinę. Po takim kompleksowym przeglądzie z wymianą części nie będzie już istniała potrzeba dorzucania chipa, gdyż dynamika tych silników jest porównywalna do M50 2,5 l , ale pod warunkiem, że te elementy które nadmieniłem w swych parametrach nie odbiegają od dopuszczalnych tolerancji.
Miałem kiedyś okazję jechać E39 z silnikiem tds, w którym jeszcze nic nie było robione przy silniku. Pracował jak powinien pracować dieselek nowej generacji, ale na przyśpieszeniu porażał mnie mocą.
PostNapisane: 17 grudnia 2006, 15:00
Kod silnika: m51
Witam. Macie rację raczej najpierw zainwestuje w kontole diagnostyczną parametrów silnika na hamowni. THX.
 Tytuł: Re: [e36] CZY WARTO CHIP TUNING 325tds. 96r. ?
PostNapisane: 11 września 2012, 15:01
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
pierwsze slysze ze wymienia sie lancuchy rozadu ;p
tego sie nie wymienia!!!
wymienia sie jedynie naciagacz tego lancucha
Dane z BMW Serwis
PostNapisane: 11 września 2012, 15:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Gratuluje odkopania tematu sprzed 6 lat
