Teraz jest 6 kwietnia 2026, 19:42
 Tytuł: [E36] przekaznik pompy paliwa
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:21
Moje BMW: 318 is
Witam.jak w temacie ..wg ksiazki znajduje sie on przy skrzynce z bezpiecznikami po jej lewej stronie 3.od konca-patrzac z przodu auta (jjest tam taka wspolna oslona).problem w tym ze u mnie znajduja sie tam ino 2 a w ksiazce pisze ze 2 wystepuja ino przy dieslu...brak wlasnie tego 3 od pompy bo 1. jest od sondy lambda a 2. glowny od sterowania DME( wg ksiazki "sam naprwiam BMW")wiec gdzie go szukac???
kriss
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:36
Moje BMW: 318 is
dodam jeszcze ze chodzi o silnik m44 ..
kriss
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:40
Który rok kolego, jaki silnik M42 czy M44?
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:47
Moje BMW: 318 is
M44 1997 rok
kriss
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:01
No to lipa, według mojej rozpiski jest tak samo jak Ty to opisałeś- pierwsza kolumna, trzeci rząd :kwasny: . A może Twoja maszynka to sama końcówka 97 roku? W 98 jest kompletnie inaczej i w tym miejscu masz kolejno boczne światła lewe i prawe oraz układ świateł dziennych, ale za to wogóle nie ma ani przekaźnika ani bezpiecznika od pompy paliwa :szok: ?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 21:09
Moje BMW: 318 is
niewiem sam ale z realoem jak wpisze numer nadwozia to mi wy chodzi ze auto chyba z lipca czy czerwca..poza w m-cu gdzie powinien byc ten przekaznik niema nawet gniazda do ktorego mialby on wejsc...po prostu puste m-ce!!
kriss
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 07:42
Moje BMW: 318 is
nikt nie wie?? :( ?
kriss
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:19
Moje BMW: Wierne
w dieslu masz tak (pomarańczowy jest od pompy ostatni, a środkowy czyli biały od dme)
w benzynie jest tak (pomarańczowy jest od podgrzewania sondy, środkowy biały od dme, niebieski pierwszy od pompy paliwa) (można je wyczepiać z całymi gniazdami i zamieniać miejscami wiec sugerowałbym sie kolorami). jezeli brak ci niebieskiego a masz gaz to musisz szukać go na lini z parownikiem, albo jest zastąpiony komputerem sterującym od gazu.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 20:07
Moje BMW: 318 is
dzieki wszyskim za odp .sprawa sie wyjasnila...moja kobieta pojechcala do mechanika od beemek i powiedzial ze 2 od konca jest od pompy gdyz w moim nie ma z racji ze sprowadzony z wloch podgrzewania sondy lambda...a w ksiazce pisze ze nie wszystkie go maja...dzieki jeszcze raz wszystkim
kriss
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 20:09
Moje BMW: 318 is
kriss
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
