Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Niedziałające radio w E39
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 13:00
Witam jestem nowy na forum, mam problem z radiem. Dwa tygodnie temu kupiłem e39 w którym nie działa radio, gość w komisie powiedział że padł aku i trzeba kod wpisać lecz godzina i data są poprawne. Radio to Business z wyświetlaczem Mid. Informacje na wyświetlaczu działają tylko nie da się włączyć radia lub kasety, dodam że kasete wciąga i oddaje gdy sie naciśnie przycisk lecz nic nie gra , bezpieczniki sprawdzałem. Pomocy!!!
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 16:54
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
witaj, a czy na wyswietlaczu masz napis CODE lub cztery kreski?? "----" jesli tak to wystarczy wpisac kod i bedzie gralo :)
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:37
pan z komisu polecial sobie....jak by tylko kod byl do wpisania to inne funkcje nie dzialaja wcale :P
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 17:49
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
najlepiej by bylo gdyby kolega Jarekc70, wstawil jakies zdjecie (lub link do niego) wtedy wszystkie watpliwosci zostana rozwiane i bedzie wiadomo co jest na wyswietlaczu ;)
"Jesli sie myle to mnie poprawicie, ale nie skrzyczcie :)"
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 23:09
Mam coś takiego jak code , ale w instrukcjach obsługi radia wyczytałem że ten elemet jest do blokady zapłonu samochodu. Jutro postaram się wrzucić jakieś zdjęcia bo dziś późno wróciłem z pracy.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 10:14
Jak kolega Szymon prosił wrzucam dwa linki do zdjęć wyświetlacza radia
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 72cf7.html[/img]
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/pel ... 1bd1e.html[/img]
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:20
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
hmmm troche dziwne... ale jesli ten "CODE" jest, jak piszesz wg instrukcji, od blokady zaplonu, a inne funkcje radia dzialaja [np wyszukiwanie stacji itp] to byc moze jest tak jak napisal kolega zbigniewst, jednak ja bym jeszcze radzil dokladnie sprawdzic wszelkie przewodziki [chodzi mi o te ktrore ida do glosniczkow]. moze tez byc tak ze masz popalone kanaly wyjsciowe lub koncowke mocy, a wtedy grac nie bedzie :(
"Jesli sie myle to mnie poprawcie, ale nie skrzyczcie"
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:54
Tylko że mi żadne funkcje radia NIE DZIAŁAJĄ [np wyszukiwanie stacji itp] wszystko jest podłączone a wygląda jak by nie było radia. Na wyświetlaczu mogę sprawdzić np. średnie spalanie , włączyć webasto a nic co by było związane z radiem się nie wyświetla . Działa tylko wciąganie kasety i jej oddawanie. :(
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 07:54
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
no to najprawdopodobniej radio Ci sie zablokowalo [brak zasilania, odlaczony akumulator] jesli masz kod to go wpisz, jesli go nie posiadasz to musisz wyciagnac radio i np na boku obudowy masz wybity nr seryjny radia powinien wygladac tak BPxxxxXxxxxxxx ; x to cyfra a X - litera ale to napisz juz w innym temacie;d np tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2766&start=1080
niestety nie mam pojecia jak wpisac ten kod do tego radia :zalamany: ale moze inni Ci w tym pomoga :P
pozdrawiam i zycze powodzenia
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:38
Mam książkę serwisową z naklejką i jest tam '' Radio BMW Business 0665" tylko jak to wklepać , jedyne co pasuje to code no ale jak już pisałem jest to do blokady zapłonu :kwasny:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:36
Dzisiaj wyjąłem radio i rozebrałem je żeby sprawdzić styki , nic nie znalazłem . Gdy włożyłem kostkę chciałem włożyć kasetę a radio nie chciało jej przyjąć jak by zasilanie było odłączone , przekręciłem kluczyk i nagle zagrało :hurra: , po pięciu sekundach przestało grać i powróciło do wcześniejszego stanu czyli wciąga i oddaje kasetę i nic poza tym . Wygląda że radio jest uszkodzone , mam pytanie gdybym kupił radio business cd to czy ono by normalnie współpracowało z resztą t.z. z wyświetlaczem MID i sterowaniem z kierownicy ? a może ktoś ma pomysł co z tym radiem może być ?
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:43
ty masz radio razem z komp.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:24
to ciekawe to co piszecie bo mam ten sam problem co kolega JAREKC70 z tym ze mam cd a nie kaseciaka. przekrecam kluczyk w stacyjce i radio zaczyna grac ale to koniec radochy bo po paru sekundach przestaje i tak za kazdym razem. Szału mozna dostac.Chciałem włożyc zwykle radio ale w bmw to juz nie to samo co seryjne
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:47
To u kolegi chociaż się odzywa radio, ja mam E39 miesiąc i mi tylko 5 sekund zagrało jak coś przy nim majstrowałem
PostNapisane: 2 lutego 2009, 18:53
to w twojej miejscowosci nie ma radiowca lub sciagnac instrukje obslugi :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 08:17
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
mam także podobnu problem w mojej E39 z tym że radio to NAVI 16:9
przedwczoraj wracałem z Wrocławia grało ślicznie całą drogę, jednak już wczoraj i dzisiaj ma problemu tj gra gra cisza, jedyne co zauważyłem to że np stacje radiowe przy ciszy nie widzą RDS'u choć nie zagłębiałem się w temat...
ktoś coś wie co to może być? widzę, że to dosyć częsta przypadłość :-/
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:45
sprawdz antene....masz slaby sygnal :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:18
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
nawigacja i zmieniarka też milczą, więc problem musi tkwić gdzieś indziej, czy instalacja radiowa jest oparta o jakiś zewnętrzny wzmacniacz?
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:25
sprawdz bezpieczniki :P
PostNapisane: 3 lutego 2009, 13:02
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
bezpieczniki unieruchomiłyby radio na 100% nie po 5 sekundach...
Черный Bymep
ObrazekObrazek
