Teraz jest 27 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E36] Panowie jaki akumulator do 318i ?
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 20:40
Witam - chyba raczej klęknął mi akumulator i mam pytanie co kupić teraz. W instrukcji jest napisane tylko napięcie oraz pojemność 50Ah, natomiast nic nie ma tam na temat prądu rozruchowego. Obecnie mam centre 50Ah i prąd 510A. Czy jest to odpowiedni prąd ? Jaki jest sugerowany prąd do tego silnika ? Tylko chodzi mi o zalecenia producenta (parametry) a nie wypowiedzi "ja mam taki i śmiga" ...
pozdrawiam :)
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 15:26
Moje BMW: Wierne
według katalogu jest napisane tylko że ma być 50ah. Im wiekszy prąd rozruchowy tym lepiej kręci rozrusznik. Taki jak miałeś jest odpowiedni.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 16:53
Nie wiem jaki powienien być w katalogu, nie chce się mądrować, ale kurcze 50 Ah?
Troche mało mnie się wydaje.... w punto I taki miałem :D
Ja w swoim e30 18is mam akumulator 74Ah, i spisuje się rewelacyjnie w największe mrozy, mimo swoich kilku lat.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 17:00
prad rozruchowy sie liczy a nie pojemnosc :hyhy: pojemnosc to zalezy ile ma urzadzen do obslugi
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 17:35
Dokładnie tak jak pisze czesiio, katalogowo jest 50Ah dla bmw E36 318i. W praktyce jednak możesz założyć o te 5Ah mniejszy lub większy akumulator. Jednak nie mniej i nie więcej bo będziesz miał albo niedoładowany albo szybko będzie padał. Ja na twoim miejscu kupiłbym taki sam co miałeś.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:58
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Ja mam 45 Ah i juz 6 lat smiga i nie kuca.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:31
Moje BMW: Nie mam na razie
Hej Panowie,
Kupiłem niedawno E36 318i(klima, el. lustra, el.szyby, radioodtwarzacz, centralny), sprowadzoną i długo nie jeżdżoną. Zapaliła jednak za pierwszym razem kiedy ją odbierałem, choć zaznaczam że nie za bystro. Stwierdziłem pobieżnie, że jak pogonie ją w drodze powrotnej(ok.16km) to alternator podładuje bateryjkę i będzie lux. Od tamtej pory cały czas mam problem z rozruchem. Baterią jest 44Ah akumulator firmy "Arctica". Wymontowałem go, podpiąłem pod prostownik na ponad 10h, elektrolitu było akurat więc nie uzupełniałem, no i oczyściłem przy okazji czopy i klemy. Zabrałem zadowolony, zamontowałem cacy, klemy przesmarowałem wazeliną techniczną co by się nie utleniały za słusznie no i :wstyd: :zdziwko: :kwasny: . Przy włączeniu zapłonu tylko pyk i nic więcej. Moje obserwacje to m.in.: wolne reakcje lub ich brak el. luster, lub el. szyb a kontrolka ładowania w porównaniu do kontrolki oleju świeciła jakby chciała a nie mogła.
Odpaliłem więc swojego włoskiego potwora, mianowicie Fiata EL126, podjechałem i podłączyłem kabelkami. Zapalił żywo bez najmniejszych problemów. Przejechałem się po osiedlu kawałek i wróciłem z powrotem. Następnie go zgasiłem i niestety nie mogłem rozpalić na nowo. Choć tym razem lekko kręcił po pyknięciu ale to było znikome.
Zastanawiam się więc czy to stary i niewydolny akumulator czy może regulator napięcia????
Dzięki za wytrwałość w czytaniu ;-)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:43
Raczej to bedzie wina akumulatora niż regulatora napięcia. Jakiś czas temu koledze w E46 padł tak akumulator na miescie. Pojechał na wywiadówke a jak chciał wrócić to kaplica-tylko pyk i kontrolki gasły. Próbował potem jeszcze ten aku ładować ale bezskutecznie. Nawyrażniej juz teraz większośc tak ma ze jak padnie to na amen i zaden prostownik go nie odratuje. Ale ładowanie mogłbyś sprawdzić tez przy okazji. Sam, ewentualnie podjechać do mechanika u którego bywasz i pewnie za friko ci sprawdzi.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:51
no właśnie wszystko na to wskazuje, ale zawszę wolę zapytać być może kogoś kto zna się lepiej. Dzięki El-Tomaso. Wymienię "aku" na jakiś potężniejszy i w razie co napiszę jaki będzie tego efekt co by inni wiedzieli w razie co.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:56
DObra dobra...
Tylko z tą "potęgą" to nie przesadzaj bo będzie niedoładowany i szybko wykorkuje.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 17:30
No no ;) Nie przesadziłem. Zamontowałem baterie marki VARTA 53AH; 530A i zrazu moja Bunia odpaliła i odpala jak nówka sztuka :hyhy:
