Teraz jest 25 października 2026, 08:09
 Tytuł: [e46]regulator napiecia
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 17:58
Moje BMW: e46 320D
mam pytanie
czy regulator napiecia musi byc odpowiedniej mocy czy mozna załozyc obojetnie jaki
jak to sprawdzic jaki ma byc
dzieki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [e46]regulator napiecia
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:06
mj_sup napisał(a):
mam pytanie
dzieki za pomoc :)
regulator napiecia nie ma mocy tylko napiecie 14-14.5V to sa rzeczy znormalizowane
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:12
Moje BMW: e46 320D
ale jak by nie było sa alternatory 120A lub 150A
bo ja mam za małe ładowanie tylko 13.4V i nic wiecej
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:20
no to co ze sa takie alternatory.....jak masz takie ladowanie przy zapolonych swiatlach lub innych odbiornikach... to jest dobre
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:27
Moje BMW: e46 320D
takie ładowanie mam jak wszystko powyłanczam na wolnych obrotach
jak włoncze wszystko (xenony tv siedzenia )to wzrosnie do 13,6 jak przygazuje czyli jest cos nie tak z ładowaniem nigdy nie miałem 14v
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:32
moze masz slabszy regulator wlozony...ladowanie takie moze byc...znaczy ze aku masz ok.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:49
Moje BMW: e46 320D
[/quote]
regulator napiecia nie ma mocy tylko napiecie 14-14.5V to sa rzeczy znormalizowane[/quote]
to wkoncu mam zasłaby regulator czy sa znormalizowane i maja dawac od 14 V DO 14.5V
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:54
to wkoncu mam zasłaby regulator czy sa znormalizowane i maja dawac od 14 V DO 14.5V[/quote]
nie umiesz czytac....ja ci podawalem napiecie regulatora a nie ladowania....sama nazwa wskazuje regulator napiecia /reguluje napiecie/ jak masz dobre napiecie na aku. to po co ma dawac wiecej....szukasz dziury w calym :hyhy:
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:55
Moje BMW: e46 320D
alternator mam 150A
akumulator 90ah centra
wyposazenie mam dosc bogate czy to ma jakies znaczenie czy nie trzeba wiekszej mocy alternatora
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 18:57
Moje BMW: e46 320D
poprostu mi aku nie doładowuje i musze go ładowac dosc czesto
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:00
Moje BMW: e46 320D
poprostu u kogo bym nie sprawdził miernikiem to ładowanie ma powyzej 14V a ja mam 13.4V
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:01
a jakim pradem ladujesz i jakie odcinki robisz
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:11
Moje BMW: e46 320D
co dziennie do pracy jezdze 30km w jedna strone
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:15
ta sama marka alternatora ,ten sam typ samochodu?nie odpowiedziales jakim pradem /A/ladujesz i ile godz.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:21
Moje BMW: e46 320D
3A
jak były mrozy to ładowałem co dzien po około 14godz a soboty i niedziele to cały czas i ładowanie dalej mam takie sane
zaznacze ze aku mam nowe a ostatnio mam od idnego samochodu troszke słabsze i to samo jest
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:26
mj_sup napisał(a):
3A
a jak ladujesz 3A to trzeba ladowac ok.30godz....moze cos ci kradnie prad.....radio masz orginal
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 19:30
Moje BMW: e46 320D
mój awator to wnetrze mojego samochodu wszystko jest w orginale
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 20:00
Moje BMW: e46 320D
jutro zamawiam regulator napiecia napisze jak wymienie czy cos to pomogło
moze ktos wie gdzie mozna cos dobrego kupic nie jakies chinski dziadostwo
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 20:05
raczej alternator /moze byc dioda uszkodzona/....nie wiem czego szukasz bo ladowanie masz w normie....13.6V pod obciazeniem....aku. jest 12V tylko...no chyba ze masz duzo pieniedzy....jeszcze sprawdz tu jakie powinno byc ako. u ciebie.... http://bmwfans.info/original/
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 01:08
A ja mam ładowanie 14.5 z lekkimi spadkami do 14.2 (czasami) ale z doświadczenia wiem, że inne samochody miały stabilne 14.5v więc tu raczej regulator nawala. U mnie chyba też bo delikatnie pulsują mi wszystkie żarówki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 152 gości
cron
