Teraz jest 27 października 2026, 11:21
 Tytuł: [E34] ogrzewanie działa ale dopiero przy 2tyś.obrotów
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 04:37
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
Witam. Mam taki problem.Na rozgrzanym silniku(wskaźnik na środku) na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze.Przy 2 tys. dopiero zaczyna dmuchać cieple do wnętrza auta.Jaka tego może być przyczyna.Pomocy :(
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 08:04
a sprawdzałes poziom płynu chłodzącego ????? bo moim zdaniem jest za mały a jak ok to sprawdź czy pompka wspomagająca układ ogrzewania jeżeli taką masz jest sprawna bo nie we wszystkich modelach one występowały
 Tytuł: Re: ogrzewanie działa ale dopiero przy 2tyś.obrotów
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:27
Kod silnika: M52b20
u mojego znajomego były podobne objawy powodem był uszkodzony elektrozawór
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:32
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
Panowie a gdzie są te cale elektrozawory bo nie bardzo wiem gdzie szukać? :szok:
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:51
otwórz maske i stój od strony kierowcy, przy podszybiu jest taka pokrywka o wymiarach ok 15x15 cm, to jest właśnie to, tuż obok tego znajduje się zacisk "+" od akumulatora. Niestety nie mam fotki.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:37
elektro zawory nie mają nic wsólnego z źle działającym ogrzwaniem jeżeli masz to pod elektrozaworami znajduje się popka wspomagająca układ ogrzewania jeżeli ona jest uszkodzona to na biegu jałowym ogrzewanie nie bedzie działało ze względu na zbyt małą predkość obrotową pompy układu chłodzenia i dodatkowo zakład się tek zwaną Zusatzwasserpumpe ale nie jestem pewien czy były montowane we wszystkich modelach
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:42
ok sprawdziłem i na to wyglada że były montowane do każdego modelu Zusatzwasserpumpe
http://de.bmwfans.info/original/E34/Lim ... l-64_0114/
nr 1 na linku to jest właśnie pompa wspomagająca układ ogrzewania
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 20:48
Kod silnika: M52b20
Kolego elektrozawory mają wpływ na ogrzewanie czy widzisz tutaj pompkę?
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-64_0126/
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:58
Plastik wskazany przez czerwona strzałkę to osłona elektrozaworów.
Żółte punkty to rozmieszczenie zakrętek na których zamontowana jest osłona za pomocą zawleczek. Mniej więcej takich jakie widzisz w lewym górnym rogu zdjęcia.
Odchylasz trochę tą osłonę od strony zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia. Następnie śrubokrętem "odhaczasz" "podważasz" zawleczkę tak aby zeszła z nakrętki.
Tu masz link który również może być pomocny:
http://bmwe32.masscom.net/johan/waterva ... alves.html
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:19
kolego ale pytanie odnosi się do e 34 a nie E36 jak pokazuje twoja ilustacja !!!!!!!! wiec czytaj dokładnie i zobacz na moją ilusstracje a ZOBACZYSZ TAM POMPKE a po za tym co mają wspólnego zawory do tego że ogrzewanie działa dopiero powyżej 2000 tyś obrotów ????? zawory albo działaja lub jak są zawieszone czytaj zepsute grzeją cały czas bo się zacinają w pozycji otwartej
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:50
LECHMAN masz 100% pewności że we wszystkich E34 pompka występowała? Kilka osób mi zgłaszało że nie mieli pompki, ale czy fabryka tak wypuściła nie wiem.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:55
jak sprawdzałem po nr katalogowym popki to wychodzi mi że tak ale jaklepej sprawdzić po nr nadwozia popka znajduje się pod zaworami do ogrzewania zaoacz dokładnie nawet ty kolego wstawiłeś linka ze stronką gdzie jest zdjecie i widac pod zaworami popke przetłaczasjącą z tym że to jest z e32
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:05
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
zrobiłem płukanie układu chłodzenia+dobre ale na prawdę dobre i długie odpowietrzenie i powiem ze problem zniknął,możne tylko to było przyczyna ale resztę i tak sprawdzę profilaktycznie jak znajdę chwile czasu.dzięki za pomoc :hurra:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 05:57
no to ok :]:] jak dział już poprawnie nie masz co sprawdzać :]
