Teraz jest 28 października 2026, 09:20
 Tytuł: [Exx] problem z wbijaniem biegow na zimnym silniku
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:41
mam BMW 116 '04 i po nocy gdy jest rano mniej niz 5 stopni, mam problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu, jakby 3 wchodzi najszybciej. samochod musi sie nagrzac (zajmuje to kilka minut - do 5 min walki z biegami) i potem jest ok. Gdy rano jest cieplo ok 10 stopni, problemu nie ma wogole...
Jak samochod jest rozgrzany tez zero problemu, tylko gdy jest zimny
Prosze o sugestie co moze byc nie tak
Dziekuje
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2009, 11:23 przez olgasyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:21
Witaj,
Mogę się mylić ale możesz mieć w skrzyni za gęsty olej dlatego na zimnym silniku ciężko ci biegi wchodzą, a na gorącym juz nie.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:40
Sprawdzi olej w skrzyni :ok:
PostNapisane: 26 marca 2009, 14:23
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
mam problem ze skrzynią a więc dopiszę się tutaj :P
Wygląda to tak... w tamtym roku (styczeń) wymieniałem skrzynię biegów bo w starej mi jedynka wyskakiwała i dwójka źle wchodziła. przy wymianie zapodałem nowe całe sprzęgło (tarczę, docisk i łożysko oporowe). teraz jak jest zima znów zaczyna być podobny problem... biegi ciężko wchodzą :zalamany: :zalamany: olej dobry wlany... mobil do skrzyni ATF.
Czym to może być spowodowane??? Dodam że ze wszystkimi biegami jest coraz gorzej...
Czy to może być przyczyna tego wysprzęglika??? Słabo dociska i tak biegi wchodzą?? Czy znów skrzyni :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PS.
Płynu hamulcowego nie ubywa...
Ostatnio edytowano 26 marca 2009, 14:25 przez Morfii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2009, 14:30
Moje BMW: E36 & E46
Sorki... net się zawiesił i temat wyskoczył 2 razy :/
PostNapisane: 26 marca 2009, 14:54
Kolego takie objawy sa wtedy gdy ma sie juz stary olej lub za gęsty.
Sam miałem taki problem bo jakiś błazen zalał prze demną cos gestego i nie mogłem wrzucić żadnego biegu.
Sprawdz uszczelniacz wału napedowego przy skrzyni i zalej ojej syntetyczny dextron II lub III nie pamietam dokładnie.
Taki czerwony
Odpowietrz takrze dobze siłownik.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:06
Moje BMW: E36 & E46
Na skrzyni było napisane ATE to też taki zapodałem a więc powinno być ok... :niepewny:
A olej w skrzyni ma rok... a więc mocno stary nie jest... ;)
Raczej nic nie cieknie bo autko stoi w garażu a więc każdy wyciek zaraz bym zauważył...
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:13
Odpowietrz siłownik przy skrzyni i wymień płyn hamulcowy widocznie ma za dużo wilgoci w sobie.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:20
Moje BMW: E36 & E46
parę dni temu wymieniałem hamulce z przodu... tarcze i zaciski... przód odpowietrzyłem i sporo świeżego płynu dolałem... a więc płynu wina to raczej nie jest :/
Za parę dni będę robił hamulce z tyłu to też odpowietrzę i reszta płynu zleci... więc wymiana będzie :ok: ale chyba to nie pomoże...
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:23
A odpowierzyłes siłownik który znajduje sie przy skrzyni?? jest tam odpowietrznik a odpowietrza się tak samo jak hamulce.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:38
Moje BMW: E36 & E46
Wiem o co chodzi :ok:
Ale jeszcze go nie odpowietrzałem... ponoć odpowietrzy się też jeśli odkręcimy korek zbiorniczka i będziemy pompować ??
To jest jak w banku że sprawdzę :) Jak masz jeszcze jakiś pomysł to zapodawaj :) w domu posprawdzam!
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:47
NIE, pompuj tradycyjnie jak przy hamulcach i popuszczaj odpowietrznik.
Tam nie ma dużego ciśnienia, nie ma możliwości żeby bombel sam wrucił, w końcu po coś inżynier zastosował odpowietrznik, a przy okazji dasz na siłownik świeży płyn bo to i tak ten sam co hamulców.
Daj znać co i jak.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:55
Moje BMW: E36 & E46
to to wiem... tak powinno się odpowietrzyć prawidłowo... ale niektórzy piszą że przy odkręconym korku zbiornika też można :zdziwko: :zdziwko: dziwiło mnie to więc wspomniałem o tym ;)
PostNapisane: 28 marca 2009, 22:15
Moje BMW: E36 & E46
No dziś zacząłem odpowietrzać wysprzęglik... jaki efekt??
sprzęgło teraz jest miękkie i łapie na samym końcu :no: :no: (biegi wchodzą za to lepiej)jak wykręciłem wysprzęglik stwierdziłem że nie przecieka... a więc nie jest źle! Natomiast mam obawy co do odpowietrzenia.... jak odpowietrzam go przykręconego do skrzyni to sprzęgło jest coraz słabsze (łapie później) a jak robiłem to podczas wykręconego sprzęgła było lepiej... :O :O co mam teraz robić???
Jak odpowietrzam tak jak układ hamulcowy jakoś sprzęgło nie stawia oporu :/ może coś źle robię??
PostNapisane: 28 marca 2009, 23:34
A czy przypadkiem ATF to nie jest do skrzyni...... ale automatycznych, a do manuala nie powinien być czasami jakiś GL. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Ja to bym na początek olej na właściwy wymienił-o ile mam rację co do oleju, ale to niech jeszcze ktoś potwierdzi.
PostNapisane: 29 marca 2009, 00:18
Moje BMW: E36 & E46
Na 100% na skrzyni jest czerwona kartka napisem ONLY ATF :ok: :ok:
Wiem że nie jest to wina oleju! Wysprzęglik zamówię i wymienię w końcu to jakieś 70 zł
a czy tera na takim sprzęgle co łapie przy samej podłodze mogę jeździć?? Czy się sprzęgło nie zjara??? bo jakieś 2 dni muszę tak przeboleć zanim dostanę nowy wysprzęglik!!!
 Tytuł: Re: [Exx] problem z wbijaniem biegow na zimnym silniku
PostNapisane: 17 października 2011, 23:53
Mam ten sam problem co "olgasyn" tylko w e46 coś się dzieje ze szkrzynią. jak jest lato to wszystko ok jak sie robi zimno to biegi nie wchodzą. około 5 minut pojadę i spowrotem wszytko pięknie działa co to może być :( . Proszę o pomoc :mur: :mur: :mur: . ostatni słysze jak zmieniam bieg i leko puka przy zmianie biegów ale nie słychać tego aż tak bardzo.
Pozdrawiam wszystkich fanów BMW. :) :) :) :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
