Teraz jest 26 października 2026, 01:37
 Tytuł: [E39] problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:43
Witam wszyskich, w mojej piątce z 97r, 523i Wystąpil problem mianowicie kiedy próbowałem zamknac z pilota samochód uzbroił się alarm ale nie centralny zamek, mało tego kiedy chciałem zamknac samochód z kluczyka w drzwiach kierowcy to centralny zamek nie reagował, nie reagował też moduł domykania/otwierania szyb, ale kiedy tą czynnosć powtarzam w klapie bagarznika to zamykaja sie wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy. Jeśli siedzę w środku nacisne przycisk uzbrajania centralnego zamka tego koło światel awaryjnych zamykaja się wszystkie drzwi z tym że te od kierowcy nie zawsze. Raz się zamkna a raz nie. Nie mogę też otwierać szyby pasażera przyciskiem od strony kierowcy. Ale przycisk otwierania szyby od strony pasazera działa poprawnie, szyba zamyka sie i otwiera tak jak nalezy.
reasumując ze środka otwieranie od strony kierowcy szyby pasazera działa ale nie zawsze, drzwi sie zamykaja przyciskiem we wnątrz i otwieraja ale tez nie zawsze, centralny zamek nie reaguje na pilota, alarm sie uzbraja ale nie centralnyn zamek.
Przy uzbrajaniu alarmu siłowniki centralnego zamka nie próbują pracowac. Tak jak bym nie miał centralnego.
ELVAT5C to mam napisane na pilocie od alarmu i centralnego zamka, pilot jest jeden do obsługi centralnego i alarmu.
Prosze o pomoc bo nie chce sie obudzić rano i zobaczyć puste miejsce po mojej buni.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 19:04
moze moduł odpowiedzialny za elektryczne szyby, zamek i elektryczne lusterka padł??
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 20:36
Ja się podłączę do pytania.
Mam identyczne objawy i dodatkowo nie działa mi sterowanie lusterka pasazera. Początkowo ten defekt występował czasami lecz teraz całkowicie kaput .Moja bunia to 525 tds z 96r.
:zalamany:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 21:58
jest taki moduł ktory steruje elktryką szyb, elektryką lusterek i centralnym zamkiem. Możliwe że coś w nim się popsuło... nie mam pomysłu co by tu jeszcze wyszukać.
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:17
Witam .Tez mi sie wydaje że to ten moduł,ale można jeszcze sprubować odłączyć alumulator na jakieś 10 min podlączyć i zaprogramować kluczyk .Jak nie pomoże to szukać przyczyny w module.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 66 gości
