Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:10
 Tytuł: [E34] wtyczki
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 15:23
witam
po zdjęciu zegarów ukazala się wtyczka a raczej dwie. Czy ktoś wie do czego sa????
BMW E34 2.0i 12 V 90r
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2006, 21:41 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 10:05
Ta zielona na górnym zdjęciu jest napewno od inspekcji :)
 Tytuł: wtyczki
PostNapisane: 14 grudnia 2006, 10:11
biały-bmw
hej
tak myslałam ze od inspekcji.
a ta druga?????
www.7er.pl
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 17:38
hej
Czy ktoś wie do czego jest wtyczka pokazana wyżej (ta okrągła) znajduje sie ona za zegarami jest czarna.
wiem ze ta zielona jest od inspekcji ( biały-bmw- jesteś WIELKI)
PS. dziekuje za zegary
www.7er.pl
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 22:02
Koleżanko, ta druga wtyczka jest od podświetlenia nawiewu na środku deski ( wersja z klimą, ew. z elektronicznym przełączaniem nadmuchu)
PostNapisane: 30 czerwca 2007, 09:09
Dziekuje.
www.7er.pl
PostNapisane: 12 września 2009, 17:53
Podpinam sie pod temat... chciałym sie dowiedziec od czego jest ta wtyczka 520i 24v e34... od silnika krokowego odpada... wiazka z wtyczka odchodzi od tego czerwonego nizej
kabelka
PostNapisane: 12 września 2009, 19:50
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
a czy przypadkiem nie do czujnika temperatury powietrza
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 września 2009, 22:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jest to albo kostka od czujnika walka rozrzadu, albo czujnika walu
PostNapisane: 13 września 2009, 10:42
czujnik temperatury powietrza odpada mam tam juz wtyczke zreszta fizycznie byłoby nie mozliwe wpiecie tam... zostaja(prawdopodobnie 2 opcje) tylko ze czy moglibyscie mi przyblizyc gdzie sa wejscia na na ta wtyczke
PostNapisane: 13 września 2009, 10:51
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
U mnie sa tam dwie takie kostki pod kolektorem ssacym tam gdzie masz zaznaczone na rysunku na niebiesko. kostki tam wlasnie sie lacza i sa dwie tzn. czujnik walu i czujnik walka. Obydwie wygladaja jednakowo. Ta wtyczka co u ciebie jest to z kad idzie?? z wiazki czy z ktoregos czujnika??
PostNapisane: 13 września 2009, 11:01
z wiazki od tego czerwonego kabelka a
tez znalazlem takie cos i sa zlonczone ze tak powiem dwa piny wiec to jest ok a zalezy mi na znalezieniu gdzie moge to wpiac bo mam problemy z silnikiem i moze to byc tego przyczyna niestety nie mam dostepu do kanalu abym mogl to sprawdzic dokladnie a od gory ciezko zobaczyc jakies puste miejsce to wpiecia :/
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: :)
PostNapisane: 13 września 2009, 11:12
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Generalnie pod kolektorem ssącym u siebie dojrzałem 6 wtyczek:
1. od silnika krokowego
2. czujnik ciśnienia oleju
3. czujnik temperatury silnika
4. czujnik położenie walka rozrządu
5. czujnik położenie wału
6. tego nie wiem jest to czujnik obok czujnika temperatury silnika (jeden koło drugiego)
tak że masz kilka możliwości.
Jedyna rada to wygrzebać alternator (będzie lepsze dojście i widok) odpiąć wąż od podciśnienia i wtedy na zimnym silniku (żeby łapek nie oparzyć) szukać gdzie ten kabel idzie.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 24 października 2009, 06:32
Witam. Jestem nowy koledzy powiedzcie gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w bmw e36 1.8i
PostNapisane: 24 października 2009, 07:24
Moje BMW: 3x e36
Tu nr 11 dla zegarów , nr 13 dla sterownika
 Tytuł: Re: [E34] wtyczki
PostNapisane: 9 marca 2015, 23:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Witam mam pytanko co do tych wtyczek i tego modułu nie wiem jak to nazwać i co to wiec podpinam też pod temat.
1.
BMW e34 3.5i 211KM
