Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:29
 Tytuł: [E36] problem z odpaleniem
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 20:01
Moje BMW: E30
Witam mam problem prosilbym o pomoc , auto po wypadku zostało rozebrane został aby silnik ze skrzynią wałem itp . wiązki kabli też nie zostaly wyciągnięte . odkręcone są drzwi tylna klapa i nie ma już komputera dużego tego co jest pod radiem i regulacja nawiewó , a problem wyglada tak że silnik kręci ale tak jakby nie szedł prąd na świece czy cos , i pytanie czy to jest cos związane z autoalarmem ?? a jeśli tak to co zrobic żeby go odpalić ?? silnik to 2.0
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2009, 20:24 przez BenyE21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 20:19
czujnik polozenia walu to jedno a moze tez byc EWS .Nie analizuje klucza Nie ma polaczenia elektronicznego miedzy kluczem a sterownikiem DME !! .Jakie to BMW ?? to wazne
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 07:22
Moje BMW: E30
E 36 sedan rok 93 silnik 2,0
Prpszę o rozkodowanie nr VIN WBAAD510202601562
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:30
jest kodowany najprawdobodobniej .Zobacz czy przy stacyjcie jest taki kolniez czeroki plastikowy .czarny tam gdzie wkladasz klucz .Przy ews jest on wysoki ten plastik przy stacyjce
PostNapisane: 1 lutego 2009, 21:32
jak jest szeroki to znaczy ze jest tam antena z ews _a ktora pierwsza odczytuje dane z klucza potem zendr i ews po drodze leci i nastepnie do DME .
jak jest szeroki to znaczy ze jest tam antena z ews _a ktora pierwsza odczytuje dane z klucza potem zender ews po drodze leci i nastepnie do DME .
