Teraz jest 6 kwietnia 2026, 19:37
 Tytuł: [E34] slizga sie sprzeglo
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:06
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
teraz taki problem,wciskam gaz,obroty ładnie rosną ale autko nie przyspiesza.przy próbie odpowietrzenia sprzęgła zdziwił mnie fakt ze jak podpompowalem pedał i kumpel zakręcił odpowietrznik to pedał nie odbija spowrotem. czy to normalne jest? bo cos mi tu nie bardzo pasi. :zly:
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:17
witam mysle ,ze na poczatek dolej plynu
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:23
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
jeżeli zbiorniczek od hamulcow i od sprzęgła to ten sam zbiorniczek to płyn jest.chyba ze są dwa oddzielne :zalamany:
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:26
ten sam tylko jakby 2 komory
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
może jest po prostu zużyte i dlatego się ślizga :/
jak to się wogóle zaczeło to ślizganie?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:27
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a możne jest to wina tego słowniczka przy sprzęgle.słyszałem ze on lubi sie psuć. po pewnym czasie jak przejade bez dodawania gazu te objawy maleja i zaczyna w miarę normalnie jechać :mur:
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:28
Jeszcze nigdy nie odpowietrzałem sprzegła ale z tego co wiem odpowietrzenie nie ma nic wsplnego z slizganiem sie. Nie jestem pewien ale tak mi sie wydaje :P
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:30
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
strzał ze sprzęgła-trochę spalonej gumy i zaczęły się szopki.pedel wysoko łapie i jak dodaje gazu po zmianie biegu to tylko obroty rosną a autko wolno się rozpędza
ze slizganiem nie ma ale z tym ,ze nie odbija ma
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:32
owszem, siłownik hydrauliczny, czyli wysprzęglik lubi się psuć, jednak wtedy byś nie czuł sprzęgła pod nogą, nie było by żadnego oporu.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
sprzęgło wcześniej nie szarpało przy ruszaniu.?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:35
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wiec zostaje wymiana całego zestawu, :kwasny: to chyba jedyne rozwiązanie
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:36
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
siłownik hydrauliczny odpada Fryderyk, ma rację
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:38
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nic nie szarpalo koledzy. wczesniej tylko bralo troszke wyzej niz w polowie
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nh zostaje wymiana całego kompletu pewnie się posypało podczas strzału tak kończą się zabawy jak sprzęgło się kończy.Komplet tarcza docisk i łożysko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
