Teraz jest 27 października 2026, 22:05
 Tytuł: [e46] 320d wyciek paliwa
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:23
Witam wszystkich klubowiczów.Mam mały problem cieknie mi ropa i nie wiem gdzie.wygląda to ze z pompy wtryskowej ale wszystkie zasilenia i powroty, wtryski suche .autko ma najechane 235000km :( pomocy
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:00
Mialem to samo w swojej E39 530D. Poczułem ze smierdzi ropą. Zdjąłem górą pokrywe silnika i okazalo sie ze poluzowała sie opaska od węża paliwowego przy samej pompie wtryskowej. Sprawdź to. Ja wymieniłem opaskę i jest suchutko. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:34
Moje BMW: e46 320D
sprawdz sobie wezyk od nadmiaru ropy
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:20
koledzy rozebralem cala góre i nic wszystkie wezyki i rurki sa suche przy pompie tez od spodu widac ze cieknie gdzies z pompy wtryskowej i splywa po bloku w dól .Może byc gdzies pompa rozszczelniona?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 11:26
U kolegi w 330d poluzowała się nakretka przy wtrysku i tam sie sączyło aż zaczęło lać. Najprawdopodobniej cos jest luźne albo przetarte.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 14:56
Mozliwe że ktoraś nakrętka sie poluzowała ale ja stawiam na wąż paliwa przychodzący do pompy. W mojej e39 tez rozmyślałem bo lało sie z góry po bloku. Najlepiej wytrzyj blok do sucha, jedna osoba niech patrz a druga niech wkręci fure na obroty. U mnie leciało z węza także dokładnie zobacz.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 10:59
koledzy dzisiaj znajde czas zeby to dokladnie obejrzec jak tylko znajde to odrazu odpisze
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 14:51
Moje BMW: e46 320D
sprawdz sobie ten wezyk co idzie z wtrysku do pompy on jest od nadmiaru
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 13:33
miałem podobny problem. Śmierdziało mi ropą w środku, czasami nie chciał odpalić.Okazało sie ze pompa jest nieszczelna i poszła do regeneracji. Teraz śmiga jak ta lala:) no i lżejszy o 2600zł.Słyszałem jeszcze że żywotność pompy wtryskowej to ok 200000km ale czy to prawda-nie wiem. u mnie miał 190000km i sie sprawdziło :kwasny:
zwirek
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 11:58
witam. to byla jednak pompa wtryskowa smiga smiga dzieki wielkie
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:38
nadmiarowy wezyk koncowy z ostatniego wtrysku czyli z 6 ( na koncu)
 Tytuł: Re: [e46] 320d wyciek paliwa
PostNapisane: 29 lipca 2013, 13:13
Moje BMW: E46 320d
Witam.
Chyba i mnie dopadła w końcu pompa.
Intensywnie cieknące paliwo. Odkręciłem pokrywę silnika a tam niemalże powódź.
Biały dym (ukazujący się w trakcie jazdy), tylko nie wiem czy już wczoraj podczas dłuższej jazdy miałem meksyk w głowie, ale wydaje mi się iż dym nie leciał z wydechu lecz jakby od prawej strony. Jest takie coś możliwe?
Przy odpalaniu na rozgrzanym silniku lekko zafaluje. Nie reaguje także wtedy od razu na dodanie gazu. Jakieś dwu sekundowe opóźnienie.
Czy wszystko by się zgadzało? Proszę o opinie
PostNapisane: 29 lipca 2013, 13:22
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Miałem podobną akcję, u mnie odkręciła się nakrętka z przewodu zasilającego od jednego z wtrysków.
PostNapisane: 29 lipca 2013, 19:26
Moje BMW: E46 320d
Dzięki coro, może tak będzie.
Jutro będę to ogarniał.
Napisze co i jak żeby na przyszłość ktoś może miał z info pożytek
PostNapisane: 30 lipca 2013, 15:36
Moje BMW: E46 320d
Urwany wężyk przelewowy.
Z bananem na twarzy jadę wymieniać tarcze ;]
PostNapisane: 30 lipca 2013, 16:43
No to elegancko że tylko wężyk ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 136 gości
