Teraz jest 17 kwietnia 2026, 13:04
 Tytuł: [E39] 525 TDS DMUCHAWA NIE CHODZI
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:17
Wiam posiadam bmw 525 TDS z 1997r ptrzebuje znalez bezpicznik 76 o 40 amperach bo moze być przyczyna nie chodzącej dmuchawy lecz z dmuchawa miałem juz nie jeden problem np. dmochawa pracuje po wyłączemniu silnika i wyjęciu kluczyka przez jakiś czas. Czy to błedy komputera????
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 21:22
tam gdzie reszta tylko z tylu
 Tytuł: bezpiecznik 76
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:43
Owszem są bezpiczniki z tyłu w bagarzniku ale tam jest tylko jeden bezpiczniki o 40 amperach , chyba ze są to wychodzace kable czerwone grubsze wchodzace do tej białej puszki to są tez bezpieczniki tylko inne.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:48
schowek pasazera....u gory jest taka klapka
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:24
Kolego jesli pracuje Ci duchawa na wyłączonym zapłonie to masz padnięty rezystor dmuchawy tzw jeż. W schowku nie ma bezpiecznika o takim nateżeniu.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:28
jak to nie ma bezpiecznika? jest ale bardziej z tylu
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:36
tzn gdzie bardziej z tyłu? zresztą jutro dokładnie sprawdze. zreszta i tak ma kolega padnietego jeza. ten problem długo przerbialem.....
