Teraz jest 26 października 2026, 03:20
 Tytuł: [E46] Problem z z zakodowaniem kluczyka
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:43
Moje BMW: E60 525i 2004
Kod silnika: M54
witam wszystkich,dzis odebralem nowy kluczyk z salonu,poniewaz przy kupnie samochodu dostalem tylko jeden,i w dodatku nie dzialajacy,koles z serwisu wzial sie za kodowanie,i po chwili mowi ze nie da rady gdyz samochod nie odpowiada,moze ktos mial podobny problem?,wspomnial jeszcze ze syganal lapac moga trzy pierwsze nitki ogrzewania tylniej szyby w moim kombi,lub tylnia bagaznika od strony pasazera,lub lusterko wsteczne:) Nie wiem co o tym myslec zabardzo,i gdzie moze tkwic problem, z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 29 stycznia 2009, 08:52 przez kamil78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:22
Kod silnika: m62b44
znajdz isnstrukcje gdzies jest na forum i ogarniesz sam,
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:05
Kod silnika: M54
jezeli chodzi o instrukcje kodowania kluczyka,to juz przestudiowałem i nie pomoglo:(
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:09
Kod silnika: m62b44
dziwne, to dlaczego nie rozwiazał ci problemu ten z serwisu?? bo lusterko tak jak by odbiera sygnał,
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 01:04
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Sproboj kilka razy czasem dopiero za 5-6 razem sie zakoduje
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:15
Dziwne że odebrałes kluczyk z serwisu bez zakodowania a może kluczyk był dobry tylko włąsnie coś jest nie tak z pozostałymy odbiornikami ????? mogli cię naciągnąć na koszt związny z kluczykiem a może sie okazać że to problem z odbiornikiem kto Ci powiedział że kluczyk jesy uszkodzony ??????a może masz w pamięć wpisane kpl kluczy wiec trza przez kompa wyciąć kluczyk i wpisać nowy nie sprwdzili tego ??????
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:03
musi byc wszystko pozamykane...szyby tez a o tym zapominaja
 Tytuł: problem rozwiazany
PostNapisane: 14 lutego 2009, 19:39
Kod silnika: M54
Powodem okazał sie wypalony kabelek pod spojlerem tylniej klapy bagaznika,:))
