Teraz jest 17 sierpnia 2026, 08:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 17:08
Jak robiłeś już w autach jakieś naprawy przy hamulcach to powinienes sobie dać rade i z tymi bębnami , ale nie wiem jak bębny są rozwiązane w e36 .
jeżeli z tarczami sobhie poradziłeś to z bębnami będziesz miał łatwiej....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:46
Kod silnika: M43
podłączę sie do dyskujsji ;) Mam bębny w m40 i ręczny chwyta troszkę tylko na ostatnim ząbku. Regulacja przy dzwigni nic nie dała...trzeba chyba te bębenki rozebrać?? Podejrzewam też okładziny hamulcowe...
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:51
vik_316i, powinieneś rozebrać bębny i poczyścić wszystko tam i pewnie szczęki do wymiany .
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:55
vik_316i, w bębnie masz taką "rozpórke" która dociska szczęki (tylko do ręcznego) może ją trzeba wyrególować...mogą też szczęki już być do wymiany...albo beben już za "chudy"...
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 20:22
ukasz gdzie ta rozpórka do recznego jest jak to wygląda i jak to regulowac ? trzeba beben ściągać ?mam reczny na jedno koło
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 22:23
regulować można przez otwór w będnie(chyba od dołu był to, więc odpowiednio będen musisz przekręcić) ale ja na Twoim miejscu zdjął bym bemben żeby zobaczyć czy wszystko w pożądku w środku, jak byś miał zdjęty to posadź kogoś w środku auta żeby ręczny zaciągnął to zobaczycz czy ropiera szczęki.Regulować należy oczywiście dopiero jak załorzysz bęben spowrotem - do momentu aż poczujesz że zaczyna hamować wtedy lekko "cofnij".
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 21:05
Kod silnika: M43
dzięki za rady, pobawie się trochę i jak to nic nie da to trzeba bedzie kupic prezenty bumce pod choinke :hyhy: ...bedzie co robic w zimie :cwaniak:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 12:06
sorki ze wbije do tematu... Byłem w sklepie i sprzedawca twierdzi ze do tarczo-bębnów przychodzą te same szczeki co do zwykłych bębnów... A mi się wydaje że średnica samego bębna jest inna BMW E30 316i 89'. Proszę o odp...
http://djmavil.mojeforum.net/index.php
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 12:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Przychodzą inne szczęki, dużo mniejsze. W wersji z bębnami hamulcowymi, mają one 229mm, a miejsce na szczęki hamulca postojowego w tarczy hamulcowej ma średnicę 160mm.
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 14:40
Dzięki wielkie. Rozumiem, że nr. katalogowe są różne w zależności od firmy...
