Teraz jest 26 października 2026, 02:28
 Tytuł: [E39] drgania kierownicy podczas hamowania i na dziurach.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:23
Witam. Kupiłem BMW e39 530D i od początku miałem takie objawy otóż podczas lekkiego hamowania przy większej prędkości mam mocne drgania na kierownicy ( prawo lewo ) ( na pedale hamulca tego nie odczuwam także wydaje mi sie ze tarcze są proste ). Jadąc po śniegu czy po małych dziurach kierownica rusza sie w lewo - prawo. Czy mogą to być końcówki drążków skrętnych czy też co innego ? Czekam na wasze podpowiedzi. Z góry dzieki.
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2009, 14:55 przez Pawel713, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:38
Koncówki bardzo prawdopodobne a nie odczujesz na pedale wibracji ktore wytwarza tarcza podczas hamowania ja stawiam na tarcze miałem to samo od mocnego hamowania materiał sie odkształcił.. najlepiej wjedz na kanał i zobacz jak wygladaja inne podzespoły zawieszenia pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:55
Ja również stawiałem na tarcze. Ale teraz jeżdżąc po śniegu zauwazyłem ze kirownica rusza sie prawo lewo i wydaje mi sie ze to końcówki. Mam też wybite gumy stabilizatora ale mysle to to nie ma na to wiekszego wpływu.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:17
Wszystko ma znaczenie, stabilizator również. Podjedż na diagnostykę i sprawdż zawieszenie to się przekonasz.
Ojcu a B4 też latała kierownica, okazało się że amortyzator wybity.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:56
wystarczy, że opony są niewyważone i to samo.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 15:30
opony są wyważone. Nawet okazało sie ze felga była minimalnie podgięta ale zostala wyprostowana.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 16:12
u mnie tak robiło jak były wybite gumy stabilizatora
teraz jest malinka :)
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:33
moga a nie musza byc tarcze .sprawdz zinenbloki gornych wahaczy .jak sa wybite to wlsnie tak sie dzieje .przy hamowaniu
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:38
Moje BMW: e39 530d
Moim zdaniem wymiana tarcz.
 Tytuł: Re: drgania kierownicy podczas hamowania i na dziurach.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:46
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Proponuje dokładne sprawdzenie luzów na sworzniach wahaczy przedniego zawieszenia.
