Teraz jest 30 czerwca 2026, 06:14
 Tytuł: [E34] Szyby i spinki progowe
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 01:13
Koledzy! Dwie sprawy.
1. Przeglądałem dzisiaj allegro i zainteresowało mnie cos takiego jak spinka do listwy progowej koszt 2zl. Powiem szczerze, że usilnie szukam w swoim aucie gdzie taka spinka powinna być i przy listwie nic nie moge znaleźć. Moje listwy są tylko wsuwane i nie widze tam zadnego innego mocowania jak tylko prowadnica na drzwiach na którą właśnie mocuje się to listwę. Czy czegoś u mnie brakuje?
2. Coraz słabiej pracują mi elektryczne szyby. Tylna od pasażera już tylko samodzielnie się otwiera, żeby zamknąc musze jej ręcznie pomóc, natomiast przednia kiepsko działa w obie strony - ale jeszcze samodzielnie. Czy to jest proglem z silownikami czy wymienić wystarczy tylko ślizg szyby?
dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 08:10
1. Listwy progowe są wsuwane właśnie na "spinki" które są wciśnięte w próg.
2. Szyby być może wystarczy wyregulować. Jest tam śruba mniej więcej na wysokości środka drzwi (oczywiście pod tapicerką) Śruba ta trzyma jedno ramię mechanizmu opuszczania szyby. Trzeba ją popuścić w miejscu gdzie szyba napotka opór. W ramieniu tym są tzw. fasolki. W momencie popuszczenia śruby ramię ustawi się w "lepszą" pozycję. Powinno pomóc.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 17:47
wielkie dzieki za rzetelna odpowiedź
punkt dla Ciebie
PostNapisane: 17 lutego 2009, 09:32
panowie a jak zdemontować boczki drzwi w e34 żeby nic nie uszkodzić??
