Teraz jest 26 października 2026, 01:27
 Tytuł: [E38] coś huczy przy przyspieszaniu
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 09:19
Hej,
No i jestem juz posadaczem e38 - natomiast pojawił se problem. wczoraj przejechalem sie do siedlec. w drodze powrotnej samochod zaczał troche szwankować.
Cos przeażająco huczy przy przyspieszaniu. Są to okolice wału napędowego mniej wiecej po srodku długosci samochodu. Wydaje mi sie ze to podporwa wału. Jest to bardzo nieregularnie. czasem wali przy duzej czasem przy niskiej predkosci, ale najczęsciej przy przyspieszaniu. Im silniejszy zryw tym bardziej wali
Spotkaliscie się z czymś takim?
aro
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 09:28
kolego sprwdź połączenie elastyczne wału napędowego lub podpore wału
http://bmwfans.info/original/E38/Lim/73 ... l-26_0125/
pozycje nr 2 lub 7
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 09:50
dzisiaj pojade na kanał i zajrzę co to dokladnie jest. Czyli to raczej nic bardziej powaznego.
Zastanawialem sie czy moze to byc spowodowane jakimis problemami z mostem, ale wtedy mysle, ze objawy byłyby inne. Tu jak napisalem jest to dośc nieregularne walenie, choc zwykle objawia się przy duzym przysieszaniu.
Kolego, a spotkałeś się moze z czymś takim wczesniej?
Ja mialem podobne objawy w volvo, tyle ze tam tłukło bardziej regularnie - powyzej 2 tysięcy.
dzwonilem przed chwilą do Auto-Narbutta w warszawie. Kobitka postawila na jakies łożyska
aro
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 09:55
w podpore wału wbydowane jest łożysko wiec miała racje ale nie daj sobie wymienić łożyska tylko całą podpore wału raczej
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:01
ok, tak zrobię - o 15 mam byc w serwisie, napiszę jaka jest diagnoza. :)
aro
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 11:40
Diagnoza jest natsepująca :
Jest zużyty łącznik gumowo metalowy między skrzynia biegów a wałem. tuz nad podporą za skrzynią. Nie wiem jak sie nazywa profesjonalnie ta częśc. Jej koszt to ok 340zł, natomiast wymaian zalezy ile bedzie roboty- jak beda musieli sciagnąc wydech to wyjdzie wiecej, jak sie obejdzie to jakies 150zł.
Szkoda, ze poprzedni włąsciciel mi nic nie powiedzial, choc utrzymuje, ze wczesniej nic nie waliło, ale to raczej bzdura bo wyrazie widac ze jest juz mocno zużyty...
aro
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 15:24
no to napewno bzdura bo powiem tak jak jest mocno uszkodzony to będzie nieźle waliło a jak się dopiero rozwala to lekkie bicie jest i z czasem przechodzi na wieksze z tym że pamiętaj co aby to szybko wymienić bo jak się rozkecie to koszty będę duuuuuuuuuuuuże wał napędowy robota blacharska i przy dobrym układzie cała belka tylna
